 Заголовок сообщения: стук при резком нажатии на газ
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 13:35
О машине: SV30, 2CT
Подскажите, что за хрень.. На холодную всё норм.. На горячую при резком нажатии на газ стук в районе головы.. Отключили форсунки поочередно, на 2й звук исчез.. Чё это? Форсунка льет или дальше ковырять надо? Двиг 2ст
 Заголовок сообщения: Re: стук при резком нажатии на газ
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 17:12
Тем: 20
О машине: cv30 vr 2c-t
Может форсунка льёт, либо обратку забило.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 17:38
стук может быть из за защиты двигателя..была такая же история..оказалось что на малых оборотах при нажатии на газ двигатель просто бился о защиту и происходил стук...вот так
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 02:28
Стук в ГБЦ и при отключении 2-ой форсунки исчезал?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 03:35
О машине: SV30, 2CT
[/quote]Стук в ГБЦ и при отключении 2-ой форсунки исчезал?[/quote]
Да, исчезал.. Проблему решил случайно.. На прогретом моторе отключил ваккуумную трубку управления егр и движок ожил.. ничё не стучит и едет замечательно
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 22:38
Тем: 20
У меня такая же печалька этим летом приключилась, появился стук думал форсунка сдохла, но забил на это дело, во время замены ремня генератора нечаянно сдернул маленкую трубку с вакуума и стук пропал, полез в дебри снял генератор разобрал вакуум и обнаружил износ шлицевой на валу генератора, стук идентичный форсунке не отличить, сейчас лежит якорь контрактный весной заменю, да и стук уже уменшился видать всё притёрлось.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 23:20
О машине: SV30, 2CT
У меня насос вакуумный в крышке клапанной стоит
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 07:02
О машине: CV30 2C-T 1992г.в.
темка уже устарела конечно но может кто откликнется у меня схожая дилема на холостом ходу слышно только как форсунки тарахтят а вот когда газу даёшь то такой не приятный громкий стук да и не стук а треск так трррррррррррррынь машину только взял когда забирал такого не было позже по возвращению домой затрещало разбирал вакуумник шток в идеале без люфтов но стук именно вверху в районе головы может клапан какой? ещё на штоке вакуума колёсико бегает туда сюда оно может так тарахтеть? и трещит всё время пока газуешь как только сбрасываешь то тишина помогайте знатоки без вас никак я ещё совсем зелен в этих делах)))
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
кстати у меня тоже вакуумник на крышке клапанов стоит 2с-т
познавай непознаное!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 00:37
О машине: cv-30 2ct
Тож была такая проблема,вскрытие показало что нужно менять ролики на штоке /верхний ролик село в одном месте и он остановился/ поставил от тнвд КАМАЗа или маза точно не знаю подошли один в один.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 06:34
огромное спасибо за подсказку!
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 03 ноя 2026, 05:43
