 Заголовок сообщения: "Сверчок" в "торпеде"
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2006, 18:44
Точнее, не в самой "торпеде", а где-то на рулевой колонке, слева. Там, где рычаг АКПП. Может у кого встречалось такое? А то я скоро с ума сойду :) Езжу по дороге зигзагами, как черт знает кто: постоянно на ходу пытаюсь локализовать источник поскрипываний и за дорогой не слежу.
Vista Ardeo 4WD 3S-FE 2.0, "снежка" :)
х800ам 24RUS
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2006, 03:42
Сверчок и у меня был непонятно от куда, и еще люди писали, у них то же присутствует. У меня пропал, зато при ускорении слышно урчание, как будто глушитель сечет. Музыку погромче и нет проблем :D
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2006, 08:50
Ага, и у меня есть, но сейчас уже меньше слышно его, потому что залил в стыки пластика на торпеде силиконовую смазку Hi Gear,
И, знаю точно - что полностью от него избавиться поможет разборка и проклейка торпеды...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2006, 12:18
Придет зима зазоры увиличатся - он в спячку ляжет :D
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2006, 15:30
Я в стыки ничего не заливал и он сам пропал. Вообще скучно же будет тебе без животных в машине... :D
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2006, 23:38
Запарился подсовывать резиночки,поролончики под передние накладки дверей 8O
То там дребезжит,то тут громыхает-не любят басы!
Разбирать неохота,только если надумаю заменить штатную музыку
Что посоветуете?
Седан Toyota Vista 2000г 1ZZ-FE N180L
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2006, 10:07
Привет всем присутствующим...
У меня то-же дребезжало слева от руля... Оказалось это полочка перед приборным щитком... Но для того что-бы выяснить пришлось разобрать практически всю панель, проклеить и собрать заново...
А по поводу дребезга в дверях, лечится только разборкой двери и проклейкой и затяжкой установленного в дверях оборудования...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2006, 22:55
Так так, помедленнее, я записываю )
Полка перед экраном? Или маленькая полочка перед индикатором скорости (D, 2, L и т.п.) ? Какая из них и как ее можно успокоить?
А с дверями все просто. Спасает только проклейка. Если акустика родная и менять не собираешься - то обычно достаточно проклеить край двери, там где красный фонарик, чуть ниже замка. У меня лично дребезжало там.
А если ставить нормальную акустику, то запасайся вибропластом и битопластом.
х800ам 24RUS
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2006, 00:57
И где красный фонарик подсунул...
Еще бы где присунуть :lol:
Кстати,под динамиком и прям над карманом накладки есть(в углублении)узкая,длинная щель-туда можно прокладочку-помогает при дребезжании прилично...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2006, 01:36
Маленькая полочка перед индикатором скорости дребезжать не может, т.к. она единое целое и приклеенное к части панели... А вот перед комбинацией приборов (спидометр, температура и иже с ними...) гремит и скрипит особенно на холодном салоне как надо...
Лечится просто.. Полка на 3-х защелках, ее вынимаешь и проклевывашь по периметру уплотнителем для окон (полоска поролона на клейкой основе) и ставишь назад... И все... Животное там больше не водится :D
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2006, 08:26
Тем: 33
ребята, я в этом полный чайник, объясните мне пожалуйста как можно запихать вибропласт в дверь, там же окно открывается!!!! Куда оно будет опускаться, если вся дверь будет в пенопласте и вибропласте?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2006, 14:27
Пенопласта туда не надо )
Вибропласт, битопласт и сплен.
А как проклеивать - есть на главной странице, в FAQ'е. На пальцах такое сложно объяснить, но на самом деле все проклеивается просто замечательно, без ущерба для стеклоподъемника )
Так, значит буду потрошить торпеду, это шумное вредное животное меня уже совсем достало ))
х800ам 24RUS
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2006, 12:04
:lol: :lol: :lol:
Ты туда еще монтажную пену залей... :lol:
Посмотри в "Тюнинг"==>"Шумоизоляция", найдешь все что нужно...
Если будут вопросы, сообщай, я постараюсь ответить, потому что самостоятельно перебрал весь салон (кроме торпеды)..
 Заголовок сообщения: "Сверчок" в "Торпеде"
СообщениеДобавлено: 28 дек 2006, 09:44
Добрый день!
У меня была такая беда. Скорее всего это скрип не в салоне а под капотом слева. Это скрипит пластмассовая решетка под дворниками. Она на 2 клипсах и када клипсы фигово держат начинает елозить и резинкой шоркать по лобовику. Проявляется как противное поскрипывание при трогании на кочках... короче при любых деформациях кузова. :wink:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2007, 17:24
Тем: 27
Я своего нашел, скрипела крышка, которая прям перед нашим любимым цветынм экраном. Сейчас засунул в щель между экраном и поверхностью этой крышки картчоку дисконтную.
Летом думаю снять проклеить герметиком....
Vista Ardeo 99 2WD 3FSE-D4
Текущее время: 12 окт 2026, 17:47
