Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ДВорники а именно Гитара и схема
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 17:35
О машине: )))
Добрый день мб есть у кого схема данной платы, это плата с гитары на управление дворниками, престал работать первый режим где через время, они ерзают, и когда водичкой брызгает сам тоже не ерзает, был найдет диод пробитый, но подобратьу меня е получилось его, да и может не в нем дело? на схеме он обозначен D1 прилогаю фото.Изображение
 Заголовок сообщения: Re: ДВорники а именно Гитара и схема
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 18:57
Тем: 43
гитару не проще поменять :rus:
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 23:41
О машине: )))
Если чесно то нет) она денег стоит, а тут проблема ерунда, ее только нужно найти
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 00:20
Судя по фото плата уже паялась. Попробуйте показать ее автоэлектрику головастому или отдать в ремонт радиоэлектроники, там и выявят неисправные детальки и пропайку уже паяных мест восстановят хорошо.
:smoke: ...
P.S. У сына видел валяется всборе гитара такая целая от 50\55й.
Он сегодня в ночь прилетает, завтра спросить могу.
Спросить?
Последний раз редактировалось fei5656 14 авг 2015, 01:56, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 01:24
Тем: 43
400-800 руб. стоит гитара, не такие уж огромные деньги. схему не найдете, а за электрика больше отдадите.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 02:14
Фотка не увеличивается, но по обрзначению там не диод, а похоже что то типа стабилитрона стоит.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 15:47
О машине: )))
Нуписанно на плате D1.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Деньги не большие, но кажыдй раз эти 4-00 800 отдовать, за каждую ерунду, я уже вах....й, с этой машины все везде сыпиться,а х...ля года. Да и хозяйва прежнии не следили. А электрик я сам, прост без схемы сложно разобраться в этом
Последний раз редактировалось uraStav 14 авг 2015, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
цензура
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 17:40
а ты диод как определял? выпаивал? и что это за сопли на плате?
пс: просьба уважать форумчан, и если вырывается мат, то хотя бы комуфлировать его. тем более что это нарушение Правил форума.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 02:28
О машине: sv32
Ребят подскажите, у меня перегорела по всей видимости дорожка ,и я в поисках щас целой гитары ,выбора очень много но проблема в том что я не вкурсе на что нужно ообращать внимание при выборе ...на номер указанный на самой фишке?или на количество проводов идущих к этой фишке?..подскажите пожалуйста,если можно в лс
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 04:16
Тут тема целевая, тут думаю правильно будет ответ написать.
Может у кого тоже и та же ситуация произойдет.
Я так понял, что ремонтом заниматься нет возможности и желания, потому и ставится вопрос именно покупать.
Если так, если есть где в городе купить, если есть на разборках или автомагАзах выбор, так это ж прекрасно.
Наверно будет выбрать нужное просто и наверняка, если подъехать на место, свинтить свою "гитару" с машинки и с ней пойти по разборке. При выборе\покупке просто сравнить новую со своей и по виду, и по номерам, и по проводам и т.д.
:smoke: ...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 16:33
О машине: sv32
в том то и дело ,что такой возможности в городе нет,поэтому и приходится искать в интернете ,примерно сравнивать по фото ..а за все время моих поисков я нашел 2 гитары более менее похожи . 1 гитару с таким же номером на фишке как и у меня один в один,но проводов там на 10 меньше чем у меня ,и одну гитару с таким же количеством проводов ,но с разными номерами на фишке ,а визуально по своим размерам они все один в один,только контакты не много отличаются своим расположением внутри фишки..буду благодарен за помощь!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 17:23
О машине: SV-50 3S-не D-4
Приветствую! Проходил я эту тему с подбором подрулевого переключателя. Скажу что вариантов очень не мало. Внешне очень похожи, НО, отличаются изгибом рычажков, либо расстоянием от руля до рычага. Бывают с плоскими контактами в разьемах, бывают с круглыми, разное количество и расположение контактов. Конструктивно переключатели тоже разные, есть с регулируемым временем интервала, бывают без регулировки, бывают с встроенным реле, бывает реле стоит отдельной коробочкой. Иногда получается скомбинировать правая часть переключателя другая, но левая подходит, иногда приходится перепаивать провода, иногда переставлять их из одного разьема в другой. Ещё я не был бы так уверен в том, что это именно переключатель. В редукторе двигателя установлен датчик положения дворников, без корректной его работы интервал работать не будет.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 17:56
О машине: sv32
да у меня на старой гитаре перегоревшая дорожка, моторчик я тоже заменил .так какой вывод ,на что всетаки стоит обратить внимание в первую очередь ?дабы более менее ближе подобрать гитару.Коробочки у меня нет ,значит я так понимаю реле у меня встроеная,тоесть значит еще один момент, гитара мне нужна аналогичная с встроеным реле ?потому как предложения были купить с коробочкой дополнительной..
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 18:30
Да, реле встроенное, синяя коробочка на плате. А дорожку спаять нельзя? Дворники останавливаются внизу или там где выключили?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 18:44
О машине: sv32
спаять как вариант надо подумать.дворники останавливаются там где выключил
Текущее время: 24 окт 2026, 22:56
