 Заголовок сообщения: Машина не заводится, отказала электрика
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 19:48
О машине: CV40
В общем как обычно поехал, завелась как обычно, ничего не предвещало беды. Заглушил двигатель, вышел на десять минут. Вернулся, начал заводить и.......не понятный звук. ВСЁ!!! Тачка не работает, даже аварийка. В приборной панели сначала щелкало (точнее был треск), но потом вообще все затихло. Ничего не горит. Аккумулятор не разряжен.Предохранители в порядке. Не реагирует ни на что, только пощелкивает в приборке. Снял аккумулятор подождал полчаса, поставил, начал проверять заработали кнопки, аварийка, загорелось зажигание.Повернул ключ, что-то щелкнуло под капотом и все опять перестало работать. Что это может быть???Может кто знает? Камрюха SV40 96 года.
 Заголовок сообщения: Re: Машина не заводится, отказала электрика
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 21:38
Блог: Посмотреть блог (3)
О машине: sw55 была
Клемы на аккумуляторе, контакт нормальный? Может почистить нужно и/или подтянуть.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 21:42
О машине: CV40
клеммы в порядке
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 21:50
О машине: sw55 была
По таким симптомам либо сдох аккумулятор, либо где-то нет контакта. Проверь толстые провода от аккумулятора, масса чтобы на кузов был хороший контакт. Плюсовой посмотри так же.
Аккумулятор как проверял?
Генератор то живой? Может зарядка пропала, АКБ разрядился...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 21:55
О машине: CV40
я думаю зажигание или сигнализация, я все проверил, провода, клеммы
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 22:09
О машине: sw55 была
Зажигание и сигнализация ни причем, аварийка должна работать. Есть у кого взять аккумулятор для проверки поставить?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 22:25
О машине: CV40
аккумулятор прикуривал, ничего не вышло, ставил на зарядку. Аккум отлично держит. При включении света фар просто идет щелканье из панели приборов. При повороте зажигания на приборке ничего не показывает, кроме открытой двери (моргает слабо).Сигналка ставиться и снимается спокойно, только центральный замок не работает.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 23:24
Клеммы на аккумуляторе.
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 11:14
