 Заголовок сообщения: не работает vvt-i
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 21:19
Тем: 27
О машине: zzv50,1zzfe
форумчане плиз помогите разобраться не работает система vvt-i.поставил все новое муфта vvt-i и датчик vvt-i подаю принудительно 12 v на датчик vvt-i двс не как не реагирует(не глохнет).в чем может быть причина? чек не горит.
 Заголовок сообщения: Re: не работает vvt-i
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 23:26
Низкое давление масла, не отжимается фиксатор.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 11:46
Тем: 27
возможно,как устранить причину?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 22:43
Извиняюсь, а как вообще проверить работу VVT-i ???
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 22:46
Тем: 27
подать на прогретом заведенном двс 12v на клапан vvt-i двигатель должен заглохнуть
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 22:48
Спасибо, тоже надо проверить... Подозрительно как то у меня он работает.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 14:17
Для начала проверить фильтрик ввти.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 14:19
Тем: 27
все проверялось и чистилось.может мало сменить?(Eneos SL 5W30)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 14:28
Сам то клапан шелкает при подаче питания?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 14:30
Тем: 27
я же писал что все новое.и старое все работает на холодную а на горячий двс не работает
Добавлено спустя 50 секунд:
да щелкает но двс не как не реагирует
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 14:34
Тогда проверяйте не зажат ли фиксатор самой муфты. Так то бы нужно было воздухом ее проверить перед установкой, как по книге.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 14:36
Тем: 27
фиксатор был разблокирован с завода.я сделал все по книге. не чего не изменилось что при старой что при новои.
я думаю что вы правы давления масла не хватает.на холодную то ведь подаешь 12v двс глохнет а стоит прогреться все не реагирует
Добавлено спустя 13 минут 5 секунд:
вот тут тоже самое http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=26038
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 08:34
Тем: 82
О машине: zzv50 2002г.1zz
а сеточку под клапаном wwti точно почистили?
4:0 в мою пользу
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 19:37
Тем: 20
О машине: 2001г 1zz
Приветствую, valerka решил проблему? У меня ситуация такая - полностью перебрали двигатель, муфта тоже менялась. Как только прогреется выскакивает ошибка 59. Моторист говорит проверять электрику (что я сделаю как появится возможность). До капиталки часто выскакивала ошибка vvt на g-energy 5w30, как-то подвернулось castrol 5w40 по дешевке, залил и ни разу ошибка не высветилась. Почитал про castrol, посмотрел фотки убитых моторов и залил nesty 5w30 опять ошибка, не обратил внимания, т.к. готовился к капиталке и думал после нее все пройдет, но ни хера... залито neste и опять ошибка vvt-i...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 20:01
Тем: 27
приветствую! у меня не выскакивала не какая ошибка,просто я решил проверить работу vvt-i.проблема решилась заменой масла.
Текущее время: 17 сен 2026, 04:38
