Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Компрессор на 1 ZZ
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 07:15
О машине: 1zz
Добрый день форумчане, кто что думает про компрессор на 1ZZ, установка и какой можно поставить, плюсы и минусы, у если у кого то есть опыт может поделится, а то мощей маловато(((
PS просьба с мыслями типа замени авто или двигу не засерать тему, авто устраивает и двиг тоже......
 Заголовок сообщения: Re: Компрессор на 1 ZZ
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 09:59
Все равно скажу почему не хочешь воткнуть 2ZZ? либо коробу воткни от виша тогда точно будешь ездить быстро и не заметишь как двиг напрягается, Имел дело ездить на ардео с 1ZZ c коробой от виша, прет и не заметны переключения! Человек все время наваливает этой машине. А по теме компрессор кажется не поможет надо переделывать головку для большого потока воздуха.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 10:25
О машине: 1 zz (2005),белая,вставки буратино
после рестайлинга на 1zz и так стоит схожая коробка с вишем....по этому принципу поменял движку на 2005 год и коробка родная осталась...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 10:48
Схожая но не совсем,,,,,,,,
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 12:13
О машине: 1zz
Ну 2яя даёт тоже лошадей только при оборотах, а на низах туповат, компрессор думаю поможет, а автомат от виша думаю не сильно спасёт.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 12:34
Не поможет он так как он длиноходный, тогда проще бери лексуса LX470 прет как танк 238 лосей жрут 27 литров при тапке
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 12:54
О машине: 1zz
Если шёл разговор о замене авто то яб субаря брал бы б4 вот он норм едет, а тут охота штатку переделать, компрессор вроде после пуска уже тянет воздух, там если ещё насос и форсунки добавить то по живее поедет, значит по идее старт должен быть пошустрее
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 13:05
Ты прав, но мне кажется что это затея отличная но много придется переделывать честно скажу не видел 1ZZ что бы так делали, субару б4 прет но у него две турбины первая работает не помню до скольки потом не большая турбо яма и вторая включается не есть хорошо((((
Может просто мотор поставить от калды ? 3S-GTE?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 13:23
О машине: 1zz
Думал, но там вроде коса под замену с компом идет, и турбину не хочу, её обслуживать нужно, следить за ней, с компрессором по проще, в интернете смотрел их не кто не ставит, все сразу гонку строят на турбо
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 13:25
кстати про 3s-gte, недавно продавалась такая на дроме, даже в стандартный капот ноздрю, вживи смотрелось как-будто заводская модель....
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 13:39
Заморочь того не стоит. Думаю шибко большой разницы не почувствуешь.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 13:49
О машине: 1zz
Почему, больше смеси, динамика увеличится однозначно, и расход конечно тоже, где не читал везде написано что компрессор добавляет 30% кобыл ну и гдет 10% расхода, при том что он на запуске уже работает, конечно как турбина не поедет но прибавка в 40 кобыл думаю норм, при этом их часть уже на старте работать будут. Лучше бы помогли бы сообрасить как воплотить в жизнь задумку вместо того чтоб говорить поставь это, это брет и все такое :-x
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 14:54
Мы тебя пытаемся вразумить так как потом скажешь мужики вы были правы. а так дерзай если надо то поможем что то с запчастями в плане поиска или покупки, что бы не нарваться
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 15:18
Даже прибавки 40 кобыл ты не почувствуешь в городском трафике. Если бы +150 кобыл, то тогда да, можно поспорить. А это как в Ералаше, когда мальчик велосипед в мопед превратил.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 15:19
О машине: 1zz
Сам же говоришь мысль хорошая))) только я вот хз там же нужно будет топливную настраивать, а то думаю если на родных форсунках будет не доливать на смесь.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Евгенз да ладно, если ей 150 добавить то тогда она уже полугонкой будет, а в городе 40 норм, если не понимаешь меня то почитай как работает компрессор
Текущее время: 02 окт 2026, 14:40
