 Заголовок сообщения: После запуска не развивает обороты
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 17:44
О машине: sv25 3s-fe MT
После запуска не развивает обороты хх 400 об/мин. После нажатия на педаль начинает глохнуть 1-2 сек (иногда чехнет в впускной коллектор) и все встает на свои места (только прогревочные обороты отсутствуют). И так каждый раз не имеет значение холодный двс или горячий. Дросель чистил, датчики проверял все работает, тянет на ура. Только хх после движения стал завышенным 800 об/мин не могу найти причины :dash:
P.S. Другие темы смотрел не чего не нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: После запуска не развивает обороты
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 20:27
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
с чего все началось
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 21:07
О машине: zzv50 bwsmk 1zz
может одна свеча не работает
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 22:19
Я даже примерно сказать не могу не чего такого не происходило. Свечи норм недавно новые поставил. И контакты на трамлере чистил.
Было что двигатель до отсечки не разгонялся но вылечил чисткой форсунок (пробывал ставить другие форсунки та же история)
Вопрос: может такое быть из за неправильной настройки дроселя?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 11:35
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
трамблер не крутил? мб зажигание слишком раннее?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 14:39
Я думал об этом. Вечером попробую. Но мало вероятно т.к. Прогревочных оборотов нету, и как мне кажется это взаимно связанно.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 16:46
Прогревочные обороты это клапан ХХ и датчик температуры ОЖ. Если после прогрева обороты в норме, то проверяйте эти элементы, либо КХХ заклинил либо датчик выдает большую температуру.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 18:33
Спасибо завтра гляну.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 22:27
Трамлер покрутил не какого эффекта. КХХ вроде в норме. Осталось датчик.
А блок управлея двигателем может на это все влиять?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 03:04
Так просто он не крутится, нужен стробоскоп как мини
Михаил D писал(а):
КХХ вроде в норме.
Как проверили, на глаз?
Вот на основании показаний остальных датчиков он и влияет.
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 05:19
