 Заголовок сообщения: глохнет при резком тарможении
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 21:13
О машине: 3sfse
Привет всем , проблема , такая примерно раз в два дня глохнет машина на ходу. не знаю в чем причина, двигатель контрактный, коллектор почищен,тнвд новый. электрика вроде в порядке, помогите
 Заголовок сообщения: Re: глохнет при резком тарможении
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 01:49
Что делалось уже для устранения?
Что менялось на машинке перед этим?
Что показывает самодиагностика?
:smoke: ...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 19:32
О машине: 3sfse
диагностика говорит все хорошо, чистил коллектор после этого начилось,
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 19:51
О машине: 3s-fse, 1999
Смотреть тогда все ли на место поставил и на место ли вообще.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 19:58
О машине: 3sfse
вроде все на месте. она редко но неприятно. сегодня не глохла, а вчера один раз. еще сегодня завел вечеро обороты на холостом 2000 показал , через 5 минут упали до 1500 что за херь??? :evil:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 02:40
А как должны?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 21:14
О машине: 3S-FSE 2000г. рестайл
Всем привет! Та же беда! Началось недели 2 назад. На скорости от 20-25 км/ч при резком нажатии на тормоз глохнет. Что может быть ??? Не разбирался?
Enter нажат, к чему теперь рыданья…
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 23:36
О машине: 3s-fse
подсос чтоли где-то, или коробка?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 17:52
Решил сегодня проверить заглохнет нет. Разогнался, торможу заглох. Пробую еще раз опять глохнет. Завожу еду дальше, на кочках трехануло заглохла и не заводится. Проверил все разъемы под капотом всё на месте, а не заводится! Решаю проверить реле и предохранители сигнализации в салоне под рулём. Точно ! Плохой контакт на реле. Поджал клемник и всё! Завелась!!! Пробовал тормозить и в пол и не в пол не глохнет! Починил! Вот я молодец!!!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 04:25
такая хрень случилась...
Седня пытался в узком месте развернуться на ручнике, пару раз заглох. Теперь при трогании глохнет, если газа до пола не вдавить. И то не всегда помогает. В чем проблема может быть? Че я мог таким макаром поломать?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 00:11
Когда тронулся нормально едет? Может колодки не развелись!
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 18 авг 2026, 02:31
