 Заголовок сообщения: После чистки коллектора плавают обороты
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 20:16
О машине: SV 50-D4
В общем решил поменять свечи,естесно промыл коллектор,дроссель,все собрал завел прогрелась работает збс!!
Потом прокатился все збс!
Заглушил,завел и началось обороты 1450 ниже не падают,воняло по началу тухлыми яйцами,решил прокатиться-прокатился,опять все нормально обороты 700,заглушил,завел и тут понеслось опять так же,обороты 1400 и меньше не падают,прокатился опять все норм!!!
Подскажите че за херня???
Последний раз редактировалось uraStav 07 сен 2015, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
правка названия темы
 Заголовок сообщения: Re: Помогитеее!!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 21:39
О машине: 3S-FSE(NADIA_AMERICAN_BILLET)
Естесно збс!!! Вспоминай крутил ли то чего крутить совсем не следовало ?!? Регулировочные болты бдз с краской не трогал? (Датчик с обратной стороны бдз) Если просто снять и поставить бдз и коллектор то не должно быть таких проблем. Повышение оборотов после чистки это норма( в случае ее загаженности) , тут либо покататься и комп сам настроится либо проще клемму скинуть.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 23:42
О машине: SV50/3S-FSE (D4) Т376СВ22
Было примерно такое же на СТО этим летом с моей,отдавал почистить топливную в итоге дней 7 не могли они ее завести,(запах тухлых яиц,оброты^^^ и т.п.с помощью подсказок от уважаемых форумчан которые я по телефону передовал супер Сто-шникам) в итоге заглушили EGR,после чего завелась и обороты в норме.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 12:41
О машине: SV50, 3S-FSE, D-4, 1998г.
Всем доброго врмени суток! Проблема следующая: порвался верхний патрубок от радиатора, вытек антифриз, но в бачке немного остался. Заменил патрубок, долил антифриз. На следующий день температура стала подниматься на одно деление выше уровня, через некоторое время падает падает на нормальный уровень, затем опять поднимается и падает. В чем беда? Всем заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 13:33
О машине: 3s-fse, 1999
Воздушную пробку выгонит и после этого посмотри.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 13:58
Как проще сделать это?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: uraStav | 07 сен 2015, 16:56.
Причина: не по теме
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 16:57
мордой на горку (как можно круче) и погазовать на месте посильнее.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Re: После чистки коллектора плавают обороты
попробуй старые свечи вернуть на место. заодно посмотришь на их состояние. часто и густо свечи бывают на букву г.
бдз чистил не разбирая?
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 13:59
