 Заголовок сообщения: клапан холостого хода
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 20:53
Тем: 78
О машине: седан
есть ли разница между кхх дористайлинга и после. на дористайлинга маркеровка непомне а на ристайлинга 82. а так все подходит
поставил его и через пару дней пропали прогревочные обороты . перед установкой все почистил..
 Заголовок сообщения: Re: клапан холостого хода
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 02:06
О машине: zzv50 bwsmk 1zz
адаптацию попробуй сделать http://www.drive2.ru/l/288230376152825504/
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 09:41
Тем: 78
О машине: седан
как ее сделать
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 14:01
извиняюсь не ту ссылку скинул
вот так http://www.drive2.ru/l/4062246863888333443/
1. Двигатель прогрет до рабочей температуры.
2. Все элетронные приборы (печка, световые приборы, магнитолла и т.д.) выключены.
3. Автомобиль установлен на ровной площадке.
4. Рычаг КПП установлен в положение «нейтраль»
Описание процедуры обучения.
1. Снять клемму аккумулятора на 5 минут.
2. Одеть клемму аккумулятора.
3. Включить зажигание (должны загореться индикаторы на приборной панели), но не заводить автомобиль.
4. Ожидать примерно 30 секунд.
5. Не выключая зажигание, снять клемму аккумулятора на 5 минут.
6. Одеть клемму аккумулятора и завести автомобиль.
7. Ничего не меняя, ожидать примерно 15 минут. Пошагово обороты будут падать до нормальных.
Данные операции проверял сам на деле…так как двигатель на холостом ходу сильно вибрировал, сейчас не работа а просто песня).
если руки растут оттуда то данные операции можно сделать самому).нужно только купить очиститель карбюратора)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 05:55
Какое небо голубое...
Интересно в статье написано по ссылке.
В пн надо попробовать, а то у бати как-то ДВС на холостых не так работает.
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 20 сен 2026, 21:45
