 Заголовок сообщения: датчик топлива
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 21:00
О машине: sv-40
датчик топлива показывает погоду, то полный бак, то пустой, что нужно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: датчик топлива
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 21:45
Заменить датчик!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 22:07
А как вариант...фильтр топливный давно меняли? :smile: может при его замене этот датчик и повредили
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 01:51
Замена датчика.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 09:22
По хорошему дачик прзвонить цешкой нужно. Может и проводка глючить и плохой контакт на массу быть.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 19:25
СВОЙ, Андрей
не понял. это как? :oops:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 14:22
Достать его из бака и почистить контакты. Или все тоже зделать на СТО. И еще если скажут заменить то заменяйте. Потому что бензин может сваей средой портить все.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 12:03
#G_03
там чистить нечего,там шкала графитовая в виде лесенки и медный усик который бегает по дорожке (если бак заливаеться всегда на одну часть дорожки она в этом месте стирается,если бак не полный а показывает то макс то мин (скорее всего глюк в проводке(тогда начал бы поиск минуса на баке(масса под болтом на насосе-там негативная среда)
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеСообщение было удалено | удалил: 553 | 10 авг 2015, 23:17.
Причина: спам
Причина: офф
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 17 сен 2015, 19:09.
Причина: спам
 Заголовок сообщения: Датчик уровня топлива.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 00:20
О машине: SV41 3SFE
Здравствуйте.
Виста с электронной панелью приборов, включаешь зажигание , показывает не правильный уровень топлива. Иногода, если снова выключить и включить зажигания может показать то пустой бак , то полный, то половину.
Куда залезть надо чтобы это все поправить?
 Заголовок сообщения: Re: Датчик уровня топлива.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 01:05
Ну наверное в бак нырять.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 01:07
О машине: SV41 3SFE
:smile: хорошо если в бак , а не в панель
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 01:13
Если панель менялась на цифровую самостоятельно и в комплекте не поменяли датчик в баке, то скорее так и будет. А так смотреть и проверять датчик в баке.
Текущее время: 23 окт 2026, 23:20
