 Заголовок сообщения: 3S-FE глохнет после прогрева
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 01:46
О машине: камри/виста sv35, 3S-FE
Господа, добрый день! Сил моих уже нет...
camry sv35 1993 г.в. 3s-fe, трамблерный движок катушка выносная, глохнет после прогрева, остывает и снова все в порядке, самодиагностика показывает 12 ошибку.
Ссе началось после замены ГРМ (это как я связываю) основной вопрос, до замены ГРМ у меня трамблер был повернут почти в крайнюю нижнюю точку, а после замены мастер его поставил в крайнее верхнее положение. Если его вернуть в прошлое положение то падают обороты, появляется провал при нажатии на газ... Я совсем мало понимаю в установке грм из-за чего могло поменяться положение трамблера (угол опережения зажигания)? При установке ремня есть какие-то допуски на его установку?
 Заголовок сообщения: Re: 3S-FE глохнет после прогрева
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 10:11
viewtopic.php?t=1014233
viewtopic.php?t=1000800
viewtopic.php?t=1002249
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 13:38
Я правильно понял, что если машина едет как раньше то с установкой зажигания и ремня все в порядке? И то что трамблер стоит теперь в другом положении тоже норма? От чего могли появиться отключения двигателя после прогрева, это я связываю с температурой воздух, т.к. когда на улице было +30 машина глохла километров через 5, а сейчас когда у нас 0 то можно проехать гораздо дальше
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 16:14
Зажигание устанавливали с перемычкой?
Туда же
Не забываем про ошибку 12. Нет сигнала с датчика частоты вращения. Он у тебя в трамблере. При нагреве где то теряется контакт. ИМХО
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 17:16
Сложно сказать, меняли ГРМ на СТО...человек вроде давно занимается японками (по крайней мере так говорит и машин много у него), я просто думаю если они неправильно метки выставили бы то двигатель работал бы некорректно, а вроде все работает отлично (как раньше) до того как нагреется.
Диагносты ничего сказать мне не смогли т.к. я приехал к ним поставил машину, пошел спросить загонять или нет, прихожу она не заводится. Пока затолкали она завелась и все работает.
Добавлено спустя 9 часов 24 минуты 22 секунды:
Сегодня снова заглох на ходу и не завелся, ошибка 31...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 09:59
Датчик абсолютного давления
viewtopic.php?t=1017430
1.1
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 11:49
Спасибо, буду ковырять дальше
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 17:27
Сегодня диагностика показала, что сдохла контрактная катушка (за один день общения с моим авто), так же говорят что ГРМ поставили неправильно (возможно пропущены 1-2 зуба, из-за чего и поменялось расположение трамблера и невозможно до конца выставить зажигание)...копаем дальше
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 19:52
О машине: cv-30 dizel
скорее всего ошиблись на зуб на распредвале по ходу вращения то-есть позднее зажигание проверь метки :smile:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 23:06
Вопрос как мастеру это доказать, начинает лезть "в одно место", мол то что у Вас трамблер теперь по другому стоит, не может быть причиной описанной в первом посте проблемы это. хотя если верить viewtopic.php?t=1002249 то это вполне вероятная проблема.
Возможно ли что из-за ошибки на один зуб двигатель не потерял (по моим ощущениям) в мощности, но приобрел столь неприятную проблему?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 11:47
как вариант точность установки грм можно проверить компресометром если есть разница между цилиндрами 1-4 и 2-3 значит это зуб если нет то надо копать в другом месте проверь и отпишись будем думать дальше. :beer:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 02:14
сегодня наконец забрал авто, ошиблись на зуб в грм, поправили, но проблему с тем что глохнет это не решило... похоже что датчику холла трамблере приходит конец.
Может можно что заколхозить?
Или придется менять трамблер полностью, новые китайские есть, может слышали как они себя показывают?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 04:14
А уголек в крышке трамблера целый?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 04:18
Да новый
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 15:15
В итоге какие ошибки появляются после?
Текущее время: 30 окт 2026, 06:16
