Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Единая тема про Клапан ХХ. Все проблемы связанные с оным
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010, 11:36
пришел к выводу что мозг мне выносит именно этот датчик,поскольку двигатель что с ним что без него работает одинаково плохо
Можно ли его как -нить вылечить подскажите
или нужно новый???
двиг 1ZZ
VISTA 1999
Последний раз редактировалось 553 16 окт 2015, 06:24, всего редактировалось 3 раз(а).
Поправил. Объединил
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010, 21:50
И правильно, выкинь на фиг датчик холостого хода, тем более, что его вообще нет в двигателе 1ZZ. :lol:
Ну а что ты под ним понимаешь?
Клапан ХХ, датчик массового расхода воздуха или еще что-то?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010, 22:54
не в нем короче дело было
криворукие дяди которые меняли мне кольца сломали клапан VVT I
в связи с чем он был открыт и подавал много воздуха
машину трясло как млять
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 13:54
Тем: 28
Можно подробнее,что за клапан,где стоит?У меня тоже после ремонта тресёт всю при D и R,да и на холостых тоже не много.БДЗ мыл аж два раза до и после ремонта.Толку нет.Также форсунки мыли со снятием.И ещё мне кажется бензину хавает,по городу литров 12.Задолбался уже,все деньги высосала.Ездил на d4 и горя не знал,купил 1ZZ VVT-I и геморой.
SV50-3S-FSE,2001-январь.Chevrolet Cruze 2010.Сейчас 21099.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 23:43
О машине: 1zz SV50
Добрый вечер Виставодам!) Пишу свое первое сообщение, и к сожалению сразу с проблемой. У меня такая же проблема как и в первом посте у человека. Автомобиль Toyota vista 2000 года. При холодном старте машина работает нормально около 3-5 минут, потом начинает сбрасывать обороты двигателя, это приводит к большой вибрации двигателя, затем обороты настолько падают - что машина глохнет. Так же если на непрогретой машине заводишься и сразу ехать начинаешь - машина практически не реагирует на педаль газа, разгоняется почти накатом до 50км/ч при педали вполовину утопленной. после того как движок набирает температуру проблема исчезает, но если на парковку остановился дольше 20 сек или на светофоре, опять начинает дергаться двигатель и глохнуть если педаль газа не нажмешь. Пробовал выдергивать датчик, машина уже не глохнет, но практически не реагирует на педаль газа, при этом горит Check engine (датчик то выдернут) , может в нем собственно проблема?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 14:20
Это похоже на УТТ - что это такое можно посмотреть по старым темам, воспользовавшись поиском.
Тут можно попробовать почистить датчик MAF. Если не поможет посмотреть высковольные провода, катушки и свечи. Дальше привод VVTi, фильтр в бензобаке и бензанасос. Был бы сканер - было бы проше, можно было бы увидеть в чем проблема - может давление бензина мало. Попробуй на всякий случай посмотреть скобкой в разъеме код ошибок датчиков - http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... opic&t=400
Кстати - двигатель не мыл последнее время - может вода попасть в свечные колодцы и искра будет уходить на массу - соответственно начнет колбасить через полдня после помывки движка, вчера у меня такое было, помыл движок перед Техосмотром, пришлось воду выдувать шлангом из колодцев и насухо протирать тряпкой.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 20:24
О машине: 1zz SV50
Гонял сегодня в автосервис, сканером посмотреть, показывает что всё исправно, отдал 1.5р только за диагностику... Так же снимал бензонасос, он как ни странно оказался почти идеально чистым, затем поставил обратно, выдернул шланг подачи топлива на двигатель, включил зажигание - даже пальцем напор сдержать не мог, отлично работает, значит дело не в нем. Так же сегодня полазил под капотом, почистил дроссельную заслонку, эффект тот же, машина дергается. Я всё грешу на тот магнит, может он задевает где-то и хх не регулирует, не знаю уже.. Ездить-то на ней хочется, но удовольствия никакого :(
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 21:01
О машине: 1zz SV50
Пока этот магнитик снимал, немного прокладку повредил, но мне кажется это не проблема, герметиком замазал и обратно закрутил. Результата нифига нет, в выходные снова этим займусь если погода позволит..
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 13:11
Почисть MAF спиртом, только аккуратно. Там внятри два датчика - температурный и сам расходомер, если не поможет сними патрубок с дросельной заслонки и в шель клапана х.хода (она находится прям под дросельной заслонкой) побрызгай карбклинером.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 12:14
О машине: 1zz SV50
Пошел разбирать снова :( . Заметил одну вещь, что если снимешь массу с аккумулятора, затем обратно, то машинка начинает работать минут 20 нормально, потом снова дергаться начинает и глохнет на хх.
Toyota Vista. 1zz. 50 кузов.
Ваз 2106 88 года :D
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 12:42
кода ошибок не смотрел?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 14:50
О машине: 1zz SV50
Нет, не успел еще. Сейчас вот только домой зашел. Разобрал снова до прокладки, Снял датчик который валик крутит, валик очень тяжело ходил, нагара много было. промыл всё WD-40, пока нагара не осталось, и крутиться он без усилия стал совсем, закрутил, собрал. Завел, выставил обороты - не дергается - не глохнет. Посмотрим на сколько хватит. Спасибо большое за советы, постараюсь в долгах не оставаться, пропадать тоже не буду :)
Ваз 2106 88 года :D
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 19:25
ты наверное разбирал и чистил не датчик, а клапан холостого хода, что снизу дросельной заслонки? Тут писали люди что после чистки этого клапана, начинались проблемы с холостым ходом, прыгали обороты, так что ради профилактики, если нет проблем, туда лезть не стоит.
Последний раз редактировалось vromi 15 июн 2010, 00:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 23:35
О машине: 1zz SV50
Его, только точно не знал названия :lol:
Ваз 2106 88 года :D
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 23:36
О машине: 1zz SV50
Не могу понять где MAF находится.
Ваз 2106 88 года :D
Текущее время: 03 ноя 2026, 04:40
