 Заголовок сообщения: Автомобиль не заводится
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 19:59
О машине: sv32
Ребят помогите.вчера вечером поставил машину все было нормально,сегодня утром попытался завести и нефига,Стартер крутит отлично и прокручивает ,иногда схватывало но работала секунд 5-6 как будто на одном целиндре троила и глохла...пытался педалью подгазовывать и сразу глохла..Сразу проверил выкрутил свечи .на контактах был бензин,но ток проходил нормально ..для того чтобы устранить вариант свечей заменил их на новые.вкрутил тож самое ..Насос слушал начинает работать когда запускаю двигатель.Вобщем незнаю где дальше искать причину..Подскажите пожалуйста..сегодня еще попробую снять крышку трамблера.может там что окислилось
 Заголовок сообщения: Re: Автомобиль не заводится
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 20:18
О машине: v 50 G 1zz-fe
У меня так сигнализация моросила попробуй с брелока завести или отключи сигналку и пробуй завести , ну это конечно если она есть.
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
А вообще не мешало бы знать что за двигатель в авто
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 20:24
О машине: sv32
сигналки нету
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 22:39
Для начала смотрите ошибки, наличие искры на свечах.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 22:53
О машине: sv32
Искра есть везде
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 01:47
А когда включаешь зажигание сзади слышен бензонасос?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 01:51
О машине: sv32
Когда просто ключ поворачиваешь без запуска двигателя то насоса не слышно..я читал что на некоторых японцах он срабатывает при запуске двигателя как и у меня ..кстати искра была красноватого цвета..трамблер разобрал там тоже все нормально
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 01:53
Для нормального функционирования этому автомобилю достаточно искра-топливо в рампе-и сигнал датчика коленвала.Надо попробовать подкинуть датчик коленвала.Вообще надо смотреть что происходит с автомобилем.То есть схватывает,не схватывает,заводится и глохнет.Просто описания " приехал,поставил утром не заводится" тебе никто не даст ответа.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Аааа,у тебя ещё и 32-й кузов.Моя любимая машина когда-то.)))Бензонасос на ней кстати,срабатывает при включении зажигания.Это французы"грешат"при прокрутке стартера,а сейчас уже и корейские машины начали так делать.А на тех надежных Тойотах бензонасос слышен при включении зажигания.Откинь сиденье заднее и просто подай 12 вольт на бензонасос.И потом пробуй заводить.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 09:52
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
Да вы гоните у него свечи мокрые насос качает. Бензонасос у нас на 30 срабатывает ПРИ ПРОКРУТКЕ СТАРТЕРОМ. Может у тебя зажигание позднее.
Вообще щас бензином компрессию смысл, зажми газ в пол и крути секунд 10, потом просто заводи, как начнет схватываться стартер не отпускай, когда почувствуешь что все норм более менее работает отпусти стартер пробуй подгазовку по разному. Если старые свечи белые как новые значит зажигание слишком раннее, если чёрные значит позднее. Надо трамблером крутить. Я когда с зажиганием экспериментировал летом норм а в мороз также кое-как завёл. Сначала свечи залил. Зажигание позднее было
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 19:42
О машине: SV33, 3S-FE, 4WS
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 04:13
О машине: sv32
где их искать ?
Добавлено спустя 18 минут 42 секунды:
сегодня проверял сопротивление в катушке
первичное вместо 1.3-1.6 Ома, было 0.6
а вторичка 11 кОм ,что входит в интервал от 10.7 до 14.5
это может как то влиять ?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 07:44
Дмитрий2510 писал(а):
где их искать ?
viewtopic.php?p=92216#p92216
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 05 ноя 2015, 04:39.
Причина: спам
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 07:22
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
Ну и что, ты завёл?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 18:48
О машине: sv32
сегодня завел бричку))Короче она как завелась троила жестко работала на 500 оборотах минут 5.потом я педаль чуть надавил она начала глохнуть а потом через секунд 8 услышал как жестко начала шипеть из дырки где заслонка,куда патрубок фильтра вставляется и резко поднялись обороты до 1100 и все.стала норм работать.глушил -заводил .все нормально...хрен знает че это.завтра еще посмотрю как заведется.может это по холоду так выделывается катушка или камутатор. кстати проверял свечи потом уже когда завелассь.искра бьет отлично..синем цветом..До этого когда троила была очень слабая искра красноватого цвета.Вчера проверял через самодиагностик ошибки ,показал (22 ошибку - Неправильный сигнал от датчика температуры охлаждающей жидкости THW) и (24 ошибку - Не правильный сигнал от датчика температуры воздуха на впуске THA)
Вышел утром на след день заводить опять такая же фигня..Пробывал заводил около часа.ПРИЧЕМ если я делал 5ти минутный интервал между запуском то она хоть немного схватывала и работала как будто на двух целиндрах около 10-15 секунд и глохла.А если заводил сразу после того как заглохла то она вообще не хватала...Вот видео https://youtu.be/txlQUvRSj-s И всетаки в конце концов она запустилась нормально ..правда работала не внятно какое то время и как я понял при наборе температуры заработала как положено .Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=-4DzWiIbpfk ,с 4 минуты там видно как обороты поднялись.
Последний раз редактировалось Дмитрий2510 07 ноя 2015, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
Текущее время: 29 окт 2026, 20:07
