 Заголовок сообщения: SV32 АКПП тупит, по диагностике ошибка 62
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 18:17
О машине: sv32, 3S-FE
народ подскажите что может быть и как проверить ,акпп "иногда" на прогретую начинает тупить ,мигает od,при полной остановке на светофоре начало движения медленно разгоняется хоть в полик жми ,потом толчек и начинает норм ехать,при повторной остановке повторяетя,может после этого всего начать нормально работать,говорили про какие то провода что отламываются ,где их искать ,смотреть????
Добавлено спустя 36 минут 9 секунд:
узнал ошибку 62 показывает что делать контракт покупать или можно сделать???
 Заголовок сообщения: Re: акпп тупит
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 21:51
Так проверяйте цепь управления и исправность самого соленоида.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 22:15
Начните с проверки уровня жижи в коробке на горячую на работающем ДВС.
+1поддерживаю :smoke: ...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 16:53
О машине: corona at-170 5a-f карб a240l
+1поддерживаю
 [ Сообщений: 4 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 12:05
