 Заголовок сообщения: Помогите! при резеом старте рывки на U240F.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 20:12
О машине: sv55, 3s-fe,BWSSK
Доброго времени суток, уважаемые! Подскажите пожалуйста, сегодня весь день нормально отъездил, к вечеру при разгоне стала проявляться такая беда: давишь резко на газ, а она начинает как дергаться, как будто под попу пинают ( чем то напоминает коробку когда пытаешься тронуться со второй или третьей передачи), после трех - четырех дерганней начинает ехать... Если остановиться (скорость 0 ) и снова надавить на тапку, едет... При плавном разгоне все хорошо, такое ощущение что двигатель не вывозит нагрузку или "сцепление проскальзывае "... И самое непонятное это происходит не постоянно, а как то через раз...
Жидкость и фильт в коробке поменял 7000 км назад, двигатель тоже в норме, куда копать подскажите пожалуйста?
Vista Ardeo,GF-SV55G-BWSSK, 3S-fe,04.2000г.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите! при резеом старте рывки на U240F.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 20:17
NikolayZ попробуй разогнаться до 70 км в час, и держи эту скорость если появятся слегка рывки, то это свечи. У самого такая же беда свечи пришли надо менять, не когда просто)))
СообщениеСообщение было удалено | удалил: VERVIL | 13 ноя 2015, 08:17.
Причина: Спам
 [ Сообщений: 3 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 11:26
