 Заголовок сообщения: Сбои в работе ДВС после раскоксовки
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 12:12
О машине: zzv50,1zz
Доброго времени суток,Вистоводы. Обращаюсь к Вам с просьбой о помощи. Суть проблемы такова- На прошлой недели делал раскоксовку двигателя. Не долгое время машина работала исправно. Поехал из Хабаровска в Комсомольск и начались проблемы. При плохом разгоне до 90 км/ч машину дергает и она не реагирует на нажатие педали газа,но уже после 90км/ч работает идеально. Кое как доехал. Но в городе сталкнулся с более сложной проблемой-начиная движение,машина тупо глохнет. И так на каждом сфетофоре. Еще заметил,что на задней передачи машина начинает коптить,кашлить и под капотом раздаются хлопки. Подскажите пожалуйста,что бы это могло быть? За понимание зарание спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Сбои в работе ДВС после раскоксовки
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 23:01
Привет! Напишите как и чем делали раскоксовку. Надо понимать что советовать, имея более полную картинку предъистории вопроса.
:smoke: ...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 05:36
О машине: zzv50,1zz
Раскоксовыватель "Титан". Выкручивал свечи,цилиндры выводил в одно положение,затем в каждый из них залил равными частями содержимое емкости (примерно по 250гр) и оставил на ночь. Утром,отсоединил катушки и стартером крутил несколько раз секунд по 10. Вроде бы всё вылетело. Вкрутил свечи и уже со второго раза запустилась. Дымила как паровоз,уехал за город,прогнал с пол сотни по федералке со скоростью 130км/ч и вернувшись сразу поехал на замену масла с промывкой двигателя. И вот,еще неделю по Хабаровску поездил нормально........ и на тебе, вылез гемор :dash:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 10:13
тыц тыц тыц
Тем: 33
О машине: яям50 1яя-ау 1999г
У меня уже лет 5 лежит "Титан", все нет времени залить. Но мой нужно просто в масло залить и поездить 300 км и поменять масло. Ну не знаю стоит ли лить?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 11:38
О машине: zzv50,1zz
Cам первый раз делал и судя по всему,больше повторять подобного не стану. Горький опыт. :mrgreen: Пойду свечи смотреть пока тепло на улице
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 12:32
О машине: v 50 G 1zz-fe
Не знаю есть или нет значение но в инструкции к титан написано после раскоксовки запустить двс на 10 минут или проехать такое же время, потом сменить масло на промывочное , после поменять масло и масляный фильтр. Поэтому раскоксовки сдесь ни причем смотреть нужно что-то другое ,проверяй работу датчиков vvti колен вала, может еще где что делал какой разъем плохо соединился и тп
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 13:36
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
Раскоксовка это нормально
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 01:33
О машине: cv-30 dizel
после раскоксовки следует капиталка,,,из опыта :D
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 02:29
+1поддерживаю :good: .
И еще добавлю 2 момента:
1. При условии обязательном, что правильно сделанная раскоксовка.
(последовательность и полнота предписанных операций).
2. При условии обязательном, что ДВС еще не убитый почти окончательно.
(степень закоксовки и износа частей и узлов ДВС).
А описанные сбои в работе ДВС думаю с раскоксовкой не связаны. Тут что-то другое.
:smoke: ...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 11:37
Тем: 27
О машине: zzv50,1zzfe
+1 :good: :mrgreen:
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 04:03
