 Заголовок сообщения: тугая педаль тормоза
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 19:17
О машине: sv-40
доброго времени суток всем. не нашел похожей темы, может плохо искал... если так, то киньте ссылку пожалуйста. вообщем такая ситуация: почти кончились задние колодки, решил поменять, но перед этим, на небольшой скорости попробовал проверить тормоза, чуток разогнался и резко нажал до упора на тормоз, абска застучала, потом вдруг как буд-то молотком одиночный удар по педале,отпускаю педаль, нажимаю снова,а она жмётся, но туго.. машина тормозит, но педаль стала значительно туже.доехал до дома.на следующий день вышел, завёл, горит лампочка восклицательный знак, думал что с ручником, подёргал - нифига. жму на педаль-нормальная, доехал до работы, заглянул в бачёк а там мало тормозухи, долил, ездил ещё несколько жней, все нормально. решился таки поменять колодки, по ходу попробовал оживить тросик ручника, (он у меня захряс и при снятии с ручника не разблокировал правое колесо) вроде бы залил туда ВД40 достаточно, потыркал его туда сюда, вроде шевелится, поставил колодки, одел барабан, решил развести их, начал дёргать ручником туда-сюда, не разводятся, снял снова колодки, снял этот миханизм который с шестерёнкой, разобрал как следует прополоскал вэдэшкой поставил на место,развел вручную колодки чуток поставил барабан, отверткой поковырял вроде бы развелись более-менее,собрал всё на место.поехал на снегу нажал педаль ручника а колёса задние не блокируются да и тормоза стали не такие эффективные, проехался маленько, вышел,чувствую запах не тот, пнул снегом на колесо (правое) а он пшш!! и пар вместо снега.ну психанул,сел в машину разогнался до 100км/ч резко на тормоз бах! опять абска...потом удар как молотком и тугая педаль... тормозит нормально а педаль тугая. и не настолько тугая как без вакуумника а примерно на половину.на заглушенной нажимаешь педаль, заводишь-проваливаеться чуток, но туго. про тормозуху ничего не скажу,не смотрел если честно пока.а и кстати, уже около 3х месяцев назад появилось шипение в районе вакуумника после того как заглушишь машину может секунд 5 пшшш... и всё. виста sv40 3s-fe.тормоза барабанные подскажите план действий пожалуйста, тросик,я думаю однозначно менять нужно, что делать с механизмом который должен сам разводить колодки от ручника ну и с педалью.
 Заголовок сообщения: Re: тугая педаль тормоза
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 20:22
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
ну вот взял изнасиловал тормоза:)
а у меня тоже вопрос на морозе тачка пока не прогреется педаль тугая усилитель не работает, как движок 50+ стрелка пошла вверх он начинает работать
 [ Сообщений: 2 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 02:52
