 Заголовок сообщения: Оторвало привод или ... ?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 23:31
Золотые руки из попы)
О машине: ZZV50 1zz-fe 1998г.в. мультик
В общем дело было так. Долгое время мирился с сильным ударом при переключении с P на R, с R на D и обратно. Сегодня подъехал к перекрестку, остановился на красный. Когда загорелся зеленый, я привычно отпускаю тормоз ( селектор в режиме D) и чувствую удар! Как будто что то оторвало, думал сначала что правое колесо отвалилось :D Машина не едет, ни в зад ни в перед, на табло мигает O\D и горит "чек", движок работает, при включении любой передачи кроме N, со стороны правого колеса доносится звук трения металла об металл, (типа того, когда колодки сотрешь до основания и тормозишь, противный такой шелест), больше газу - звук интенсивней. Значит либо привод вращается и обо что- то трется, или что-то вращается вокруг неподвижного привода. Как вариант, могло сорвать шлицы, по которым внутренняя граната ( она же трипод, она же шрус внутренний) вставляется в коробку. Это конечно маловероятно, звук все же идет от колеса, от внешнего ШРУСа, но никаких признаков его смерти не было! Ни щелчков на поворотах, ничего. Вот и гадаю сижу. Заглянуть нормально под нее возможности не было: оживленный перекресток, и одет был в чистое. Вызвонил друга, мы машину во двор оттянули и пришлось вернуться на работу. Я конечно понимаю что я нерадивый хозяин и так мне и надо, но хотелось бы конструктивных гипотез что случилось вероятнее всего.
У кого какие предположения есть или советы, буду рад откликам. В поиске подобной темы не нашел, если попадалась такая тема - ткните носом :smile:
Vista ZZV-50, 1zz-fe, 1998год.
Наверное самая ушатанная ZZомби Vista в РФ :)
 Заголовок сообщения: Re: Оторвало привод или ... ?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 01:23
О машине: sv55.,двигатель 3s-fe.,4WD.,левый рул
Я так думаю если это был бы трипоид,то джеки чан и овердрайв не моргали бы :? Делайте само-диагностику, она покажет ошибки,и от этого уже плясать.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 02:09
О машине: zzv50, 1zz-fe
Было со мной все точно также. Резюме:вал привода вышел из шруса. Как оказалось по итогу не было на месте стопорного кольца на валу и он просто выскачил из шруса нарежнего.
Уснув в обители печали,
Закрыв глаза на свет людской,
Я тихо плачу - за плечами
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 02:59
Думаю что дело в АКПП.
У нас машинка устроена так, что если один привод любой передний "обрывает", то это не значит, что и второй не действует. Машинка двигается на втором.
У меня была ситуация в Питере, хорошо что в городе.
Точно так же удар-скрежет-мотор не заглох. Мотор заводится и работает на месте без вопросов и лишних звуков. Включаешь любую переднюю или заднюю передачу, отпускаешь педаль тормоза, сразу начинается скрежет и ...машинка двигается. :o !
В итоге оказалось, что развалился сепаратор ШРУС в наружней правой гранате, симптомы-хруст в поворотах был :!: , все огрызки и шарики колбасило внутри гранаты соСХрустом пока ехал на аварийке по городу до парковки.
Заменил гранату и все.
Надо разбираться, думаю что дело в АКПП.
:smoke: ...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 05:55
от темы отвлекусь, на переднем приводе не поедет,диффер то не блокируется, он и будет крутить оторванный привод, т.к. его легче провернуть. на полном может быть. если были удары, то коробка конец приходила, вероятнее всего диффер,
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 12:17
Чек кстати и O/D потухли когда выключил зажигание а потом снова завел. Сегодня перед походом на РАБоту заглянул под машину, а там лужа масла из коробки. А вот привода визуально целые. Дело в коробке 99% :cry:
Морально готовлюсь к контрактной коробке.
В выходные утяну на диагностику, если путний сервис подберу, это самая большая проблема как оказалось)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 14:37
Вероятнее всего дифф. размолотило.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 19:48
Сразу не посмотрел что машинка ZZV50 на 1zz-fe.
:smoke: ...
Последний раз редактировалось fei5656 12 дек 2015, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 22:05
Dimas_24 приветствую земляка.
Сочувствую в поломке машинки...
После диагностики тут расскажи что да как.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 16:00
И тебе привет, земляк :beer:
В общем диагностики не потребовалось. Лужа масла оказалась не моя, просто совпадение. Проверил уровень жижи в коробке - все в норме. Из коробки подтеков нет. Задомкратил правое колесо, повертел, увидел что вращение прекращается во внутренней гранате. Для убедительности завел машину и включил передачу L. Вал из коробки крутится вместе с обоймой трипода и пыльником, а колесо висит на месте, на внешнюю гранату вращение не передается. Ну и характерный и уже привычный звук трущегося металла из него доносится. В общем, проблема во внутренней гранате. После разбора расскажу что да как.
P.S. Никогда не ставьте запчасти фирмы SAT! Отходила их граната чуть больше года :(
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 22:10
Dimas_24 писал(а):
...В общем диагностики не потребовалось. ... увидел что вращение прекращается во внутренней гранате. Для убедительности завел машину и включил передачу L. Вал из коробки крутится вместе с обоймой трипода и пыльником, а колесо висит на месте, на внешнюю гранату вращение не передается.... :(
Если все так как пишешь и дело действительно во внутренней гранате, то надо ее разбирать и смотреть.
Сам подумай, так может быть при нормальных условиях (все детали исправны и собраны правильно) только если либо сорвало все шлицы соединения вал-трипоидный подшипник, либо вал лопнул.
Предполагаю, основываясь на выше указанном описании внешних признаков, что все проще. Вероятнее всего, слетел кольцевой фиксатор, который стопорит корпус трипоида на валу, когда он на него одет. От этого трипоид съехал с вала и вышел из зацепления шлицами, теперь он забился вглубь гранаты, а вал крутится сам по себе, потому и звук трения а не хруст слышен.
Одно смущает, как такое произошло при езде по городу по ровной дороге.
Хотя...
:smoke: ...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 11:14
В общем отписываюсь, как и обещал. fei5656 оказался прав в предположении что: "...сорвало все шлицы соединения вал-трипоидный подшипник". Именно так и произошло. Заменил в сборе привод на контрактый, катаюсь почти неделю - полет нормальный. Всем спасибо за обсуждение и версии.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 15:57
Вот и хорошо. Удачи на дорогах!
:smoke: ...
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 12 фев 2016, 21:30.
Причина: дубль
 [ Сообщений: 14 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 12:05
