 Заголовок сообщения: Трясется дверь при скорости
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 09:49
О машине: Zzv50 1zzfe
Всем привет! Такой вопрос. При скорости за 90 передняя дверь немного отгибается ветром и трясется. Как это можно исправить? Кузов zzv50.
 Заголовок сообщения: Re: Трясется дверь при скорости
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 15:25
Тем: 43
Был боковой удар в переднюю стойку или лонжерон, нужно восстанавливать геометрию - это самое страшное. Попробуйте отрегулировать замок.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 15:56
Спасибо.
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
А геометрию восстанавливать это вытягивать ее надо?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 19:16
Тем: 82
О машине: zzv50 2002г.1zz
мож просто хана петлям дверным.проверить легко.открыть дверь и покачать вверх низ.в идеале не должно быть лювта...ну или маленький
4:0 в мою пользу
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 03:45
Тем: 43
Как вариант!
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 08:00
У меня дверь когда открываешь, она как бы провисает. Может из за этого? Просто недавно стал обладателем висты. Лонжерон правый видно деланый, но и дверь провисает при открытии. Может все таки петли. А может и все сразу о_О.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
А не подскажите петли менять надо, или они как то регулируются?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 10:35
Тем: 43
Да, петли можно регулировать на стойке, прикручены двумя болтами. Так что пробуйте с начало петли отрегулировать и замок. Если есть большой люфт в петлях, то наверно их нужно поменять. Если все это не поможет, то тогда только на робота геометрию править, но это совсем не дешево.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 12:27
Все понятно. Спасибо большое!
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 02 окт 2026, 04:22
