 Заголовок сообщения: Низкие прогревочные обороты
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 19:36
О машине: sv50
Всем доброго времени суток!
Не нашел ответа на свой вопрос, поиск результата не дал, у меня на холодную очень низкие обороты, 800-850, прогреется 650-700, грешу на датчик температурный, возможно ли он не рабочий? Как проверить? И очень затруднен запуск в минуса, завожу со шприцом(кстати, заводится с полтыка), порядком уже надоело ФХП чистил, распыл хороший, но толку нету, такое чувство что она вообще не срабатывает, при запуске проверял мультиметром ничего не показал.
Заранее всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Низкие прогревочные обороты
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 02:12
О машине: TOYOTA
ПРОБЛЕМА ВОТ viewtopic.php?t=995137
прочти полезно http://bvy.su/articles/d4-neo-di-gdi/65-toyota-d-4
блок дроссельной заслонки почисти, со снятием клапана холостого хода ТОЛЬКО МЕТКИ СТАВИТЬ НУЖНО ВСЕ НАСТРОЕННО ЭЛЕКТРОННО НУЖНО МЫТЬ ЧТОРКУ ЧТОБ ОНА ВРАЩАЛАСЬ НЕ ЗАКУСЫВАЯ СМАЗКУ ИЗ ПОДШИПНИКОМ ВЫМЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ :smile:
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
ВИДЕО НЕПОМНЮ НЕ НАШОЛ ЧТО ТО ПОДОБНОЕ КАК НА ВСЕХ ТОЕТАХ http://www.youtube.com/watch?v=2oMoezhB ... ewXmzcNjBI УДАЧИ
Последний раз редактировалось 553 21 янв 2016, 10:30, всего редактировалось 1 раз.
убрал цитату
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 07:29
О машине: sv50
Спасибо за совет, попробую помыть, был до этого опыт на 4s, после чистки начали обороты плавать(благо был в запасе запасной дроссель, поставил его и забыл), тут бы не напортачить.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 13:54
О машине: TOYOTA
Нельзя снимать датчик положения дроссельной заслонки А клапан холостого хода если не снять то обычно на тойотовских моторах шторку не удается полностью нормально почистить
Главное разобрать также как и собрать я на 2nz-fe у жены пометил риски процарапал только потом снял клапан хх, потом Шторку моеш чтоб как юла вращалась неподкусывала с подшипниками окуратно смазку не вымой и на дроссельной заслонке Темно серую температурную смазку не думаей оттерать это не грязь Проблема возникает с винтами ключ торцту меня нужен например на 5 граней а не на 6 как в обычном пользовании я набор нашол можно пропилить но колхоз для себя неделаю никогда удачи
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Это сами Японцы в Японии так моют Так что никакого колхоза на 1nz-fe и им подобным не только на всех тоетах впринципе одно и тоже ВИДЕО НЕПОМНЮ НЕ НАШОЛ ЧТО ТО ПОДОБНОЕ КАК НА ВСЕХ ТОЕТАХ http://www.youtube.com/watch?v=2oMoezhB ... ewXmzcNjBI УДАЧИ
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 16:58
DEN977 на D4 нет КХХ, зачем автора туда направлять. У него просто датчик температуры ОЖ скорее накрылся. Из-за загрязненной БДЗ как раз на горячую обороты не держит, а на холодную норма.
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 14:00
