 Заголовок сообщения: Пробуксовка АКПП "на горячую"
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 22:28
О машине: SV-30, 4S-FE, 1991
Всем доброго времени суток!
Т.к. в строении АКПП я полный чайник, прошу Вашего совета. :cry:
С недавнего времени на моей "ласточке" появилась такая проблема - "на холодную" машина едет как обычно, но стоит проехать километров 5 и она начинает думать, что она на нейтралке...
Постараюсь описать поподробнее:
В первые минут 10-15 езды по городу, машина ведет себя вроде бы абсолютно нормально - при включении D, 2, L или R ощущается легкий толчок (никакого стука не наблюдается). На ходу передачи переключаются плавно, без дерганий, стуков, срывов, пробуксовок итд. Кик-даун работает исправно. Через некоторое время начинается небольшая пробуксовка - то есть обороты двигателя становятся все выше при одной и той же скорости, а саму скорость набирать становится все сложнее. А затем, рано или поздно, происходит некий "срыв" на уже достаточно высоких оборотах и машина просто перестает реагировать на педаль газа. Ну вернее, она ревет, а ехать не едет. Как будто просто включена нейтралка. Останавливаюсь. Включаю N или P. При включении обратно D или 2, L вообще никаких толчков уже не чувствуется. Газую стоя как на нейтралке) Ладно! Включаю опять P, жду 5 минут (двигатель при этом даже не глушу), снова включаю D и оооочень-очень медленно на ооооочень-очень низких оборотах машина трогается и на таких же низких оборотах спокойно переключает дальше передачи. Если чуть перестараться и нажать сильнее педаль газа, то опять происходит этот "срыв" и приходится снова останавливаться.
Интересно, что "на горячую" НАЗАД машина трогается наоборот, только на очень высоких оборотах.
Подскажите, чем может быть вызвана данная проблема?
Может ли это решиться обычной заменой масла или чем-то еще? Или придется все-таки разбирать и смотреть коробку? В Москве просто разобрать/собрать коробку стоит от 6 до 10 тыс. рублей (без ремонта и учета цен на возможные запчасти). Заказать контрактную с дальнего востока будет стоит 20-25 тыс. рублей. Для меня пока выбор неочевиден...
Toyota Vista, 1991 г., кузов SV-30, двигатель 4S-FE, коробка A140L-812, если верить табличке под капотом, пробег ровно 300 тыс. км.
 Заголовок сообщения: Re: Пробуксовка АКПП "на горячую"
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 23:03
Долейте уровень масла до нормы.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 23:06
Уровень даже чуть выше нормы.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 23:08
На заведенном двигателе?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 23:16
Так точно )
Проверял как раз, когда машина отказывалась дальше ехать
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 23:23
Так надо проверять когда везет, а если когда не везет уровень будет как на заглушенном двигателе, то скорее что то с масляным насосом.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 23:35
Масло то как себя чувствует?Цвет запах,может там мекина она и не едет.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 23:41
А что происходит если в момент неисправности заглушить двигатель, а затем снова завести и поехать? Просто у меня было точно так же, но на А140Е, после глушения она опять ехала до определенных оборотов двигателя и опять срыв. Вылечилось устранением утечки в проводке.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 00:29
Масло тёмное, хотя менял 1,5 года назад и проехал после этого не больше 7 тыс. км. :(
Если заглушить и подождать несколько минут, будет то же самое, что и с заведенным двигателем постоять подождать несколько минут )
То есть ехать будет, но на очень низких оборотах. Если побольше дать газу, будет срыв.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 03:21
Если на горячую (прогретую) коробку назад машина трогается с проблемами и высокими оборотами двигателя 2000 и выше, то вероятнее это смерть фрикционам,как правило смерть наступает с задней,у меня было так же. Перебирать смысла нет,тем более в Московии,облапошат,обдерут,а проблема останется. коробка во Владике около 12-15000+ доставка до тебя 3-4 тыр. Если заниматься и менять самому то в 18000 с маслом можно уложиться. Ставить надо от SV40 A140L-06A. Пробег говорит сам о себе,время подошло уже ей,ничего не вечно. Сделаешь и переберёшь коробку,размолотит дифф. Всё пройдено и чудес нет. Я поставил 2 года назад на sv30 от sv40 пробежала она уже 25000,масло розовое.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 05:28
далеко от тушино обитаешь ? пиши zakopyrinma@mail.ru
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 19:11
Примерно так и думал, но в глубине души все равно надеялся на лучшее) Большое спасибо за подробный ответ.
Может знаете хорошие точки во Владике, откуда можно заказать коробку? В интернете средняя цена ~20 тыс.
Кунцево. Далековато (
А чем Вы можете помочь?
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 12:05
