 Заголовок сообщения: нежданчик
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 19:44
Недавно обнаружил течь масла из автомата, предполагаю что потек сальник автомата. Может у кого есть опыт замены сальника? Если то можно поменять его не снимая двигатель, если да подскажите как?
 Заголовок сообщения: Re: нежданчик
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 22:54
О машине: SV41 3SFE
Какой именно сальник?
Добавлено спустя 37 секунд:
Если приводов то без сьема
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 02:08
Левый под привод передний менял, было дело, задирал просто на домкрате. Не сложно.
:smoke: ...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 04:50
Сальник гидротрансформатора
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 18:26
Движок то и не надо снимать,а вот коробку придется в любом случае снять.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 19:01
В общем поменял сальник гидротрансформатора, за одно и все остальные, пришлось попотеть два дня в гараже. Завел значит пока туда сюда ходил ключи собирал машина прогневалась, подхожу смотрю в яму лужа, я в слезы. Вытер завел опять капает. Расстроился в конец столько е..и и все в пустую, одно радовало капало не так сильно, подумал мож сальник запорол. Выехал дал по трассе встал пара капель накапало. Приехал домой часа два не было завел с брелка выхожу лужа. Ваще пи...ц поехал на работу тоже часа два машина на стояла- пара капель. Вытер проехал до гаража сухо. Сегодня с утра завел сухо, проехался сухо, ни чего не понимаю, мож кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 19:09
Тем: 82
О машине: zzv50 2002г.1zz
а мож все вытекло :wink:
4:0 в мою пользу
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 19:25
Коробас в ремонт!!!Там перед сальником стоит то ли подшипник то ли втулка!!!небольшой износ и всё!!! Даже сальник не спасает!!!я еб...ся 2 раза сальники новые ставил!!!нихрена не помогло!!!в итоге коробас тут заказывал!!!поменял-забыл про течь!!!Старый коробас в гараже валяется..хотя исправный был-не пинался и скорости плавно переключались!!!отдать бы кому на запчасти..а то в металл жалко сдавать!! :wink:
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 23:46
снимай коробку, ставь сразу новый кореной и трансформатора, главное в направляшки попади обратно
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 12:05
