 Заголовок сообщения: Люфтит левый привод.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 02:13
О машине: Sv30 , 3-SFE
Народ такой вопрос...менял АКПП на МКПП,привода ставил от автомата.Может быть люфт левого привода?если правый супорт клинит?поднимал машину включал первую передачу и вторую правое колесо не крутиться...а левый привод люфтит и вибрация жуткая.Но при езде бывает и не люфтит....и бывает крутиться правое колесо.T.Vista SV30.
 Заголовок сообщения: Re: Люфтит левый привод.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 03:05
Если до смены коробки люфтов и проблем с приводом не было,а теперь есть,то вероятнее на другой коробке изношен дифферинциал. люфт где именно,во входе в коробку или люфт внешней или внутренней "гранаты"?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 08:06
мкпп и акпп привода разные, по количеству шлицов, прям от автоиата легко встали?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 09:18
О машине: 2.0 VE Sedan. SV32-BEMMK
Менял автомат на меху, привода остались прежние. По шлицам все одинаково.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 06:28
Проблема решена,поршень в цилиндре правом заклинил...расходились его,и закисли пальцы(направляйки)шрусовой смазкой смазал.Привод перестал бить, потому что нагрузка и крутящий момент колёс в норме.
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 12:04
