 Заголовок сообщения: Проблема с боковым правым задним стеклом
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 14:57
О машине: SV41
В общем расскажу предысторию:
Сломалась фишка стекло подъемника на правой задней двери, электрик мне её заменил, все нормально работало. Потом появился какой то треск на кочках из этой же двери. Заметил, что стекло закрыто немного не полностью, не хватает буквально 2мм, до электрика все было нормально. Попытки закрыть или вытянуть руками ни к чему не привели, а при открытой двери она поднимается несколько выше положенного и задевает маленький пластиковый козырек, плюс еще угол наклона стекла немного другой, отличается от двери слева. Руками прижимается в нужное положение, но не держится. Снял обшивку, все посмотрел, ни чего не понял, собрал обратно. Может кто сталкивался с такой проблемой? или кто занимается в этой сфере? Виста SV41, 96 года
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с боковым правым задним стеклом
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 17:25
Походу у тебя обломилась направляющая :( , по которой стекло "ходит" или открутился болтик который держит направляющюю :( , либо твой мастер - ломастер (который электрик) ослаблял направляющюю, да на место её не посадил :( . Когда ты повторно снимал обшивку не заметил нечего похожего :?: Если мне не изменяет память там отверстия :ti_pa: яйцеобразные :ti_pa: для регулировки, вот и посмотри на них следы зажатия болтиков, ничего не сдвинуто :?:
А если так и есть, то надо мастеру :-x :threat: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 20:19
О машине: SV41
нет:) дело в другом оказалось:) 4 часа потратил сегодня на разгадку этой отгадки:) Там оказывается можно регулировать угол наклона стекла:) Внизу двери есть планка с болтом по середине и 2 регулировочных пластиковых гайки. Вот их крутишь ближе-дальше и стекло соответственно то завалится, то наклоняется:) можно даже его немного поворачивать:)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 01:09
Интересно.
Кто б еще рассказал для чего сии изыски от япона-автопрма?...
:roll: ...
 Заголовок сообщения: Виста SV41 как отрегулировать боковое стекло?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 15:01
О машине: SV41, 2 литра, 1995 г.в.
Добрый день, дамы и господа! У меня Виста в кузове SV41 (это у которой нет рамок на стёклах дверей). При закрывании водительской двери стекло цепляет за ветровик, а задняя часть стекла слабо прилегает к резинке уплотнителя. Бороздя просторы интернета, узнал что есть способ отрегулировать стекло. Но, все найденные мной материалы по этой теме крайне скудны. Подскажите, поподробнее, как это можно сделать? Если можно с фото, а ещё лучше с видео. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Виста SV41 как отрегулировать боковое стекло?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 19:22
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
обшиву снимаешь там внизу полозьев вдоль которых стекло ездит есть болты, тоесть в твоем случае концы полозьев надо отдалить от внутренней обшивки. вон он в самом низу других фоток нет) и вроде бы еще 1 такой же левее. нужно ослабить контрогайку и шестигранником крутить болт.
вот нашел фотку где оба болта видно
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 14:43
Огромное спасибо! Если подскажете на сколько шестигранник нужен, то будет вообще супер! Чтобы сначала весь инструмент подготовить, а потом обшивку снимать.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 19:18
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
там вроде такой же как в задних яйцах, хз у меня наборчик шестигранников) и можно всю обшиву то не снимать, все болтики открутить и с клипс сдернуть - отогнуть.
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 02 окт 2026, 04:21
