 Заголовок сообщения: При торможении выключается? скорость
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 18:43
О машине: SV40
Мужики, подскажите. Ситуацию опишу немного сумбурно.
Подъезжаю к перекрестку, торможу. При нажатии педали газа для движения машина не едет. Т.е. как будто на нейтрале. Я ей газу - обороты растут, а движения нет. Перевожу селектор в положение P, потом обратно в D и скорость "втыкается" как надо. Происходит это нечасто, но тревожит (и на горячую, и на холодную такая беда).
Скажу, что этому предшествовала замена масла в АКПП (полная). Уровень на холодную и горячую в пределах нормы (по щупу).
Последний раз редактировалось Gordian 10 мар 2016, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: При торможении выключается? скорость
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 18:58
О машине: cv-30 dizel
возможно грязь куда то загнало и и что то подвисает давно этот гемор? :(
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 19:39
О машине: SV40
После того как откачали масло после его замены (было перелито). Грешил на тросик - но он точно не при чем.
На смерть коробки не похоже. Работает как часы за исключением этого нюанса.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 19:48
время после замены сколько прошло?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 19:55
О машине: SV40
Месяц назад (500 км).
Это может быть связано с тем, что в коробку был залит не декстрон, а трансмиссионное масло?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 20:04
да у трансмисионки другие вязкостные характеристики я себе в гур залил и то на холоде воет писец пока не нагреется а дикстрон к этой байде нейтрален!!!! :o
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 20:08
Тем: 82
О машине: zzv50 2002г.1zz
а что залили в акпп???
4:0 в мою пользу
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 20:14
я понял проблему жидкость в силу своих характеристик не может во время полностью покинуть нагруженные секции!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 20:18
О машине: SV40
Я читал описание этого масло - пишут, что это американский декстрон. Протестирован на многих японских и прочих авто. Типа аналог декстрона привычного нам. Масло "VersaTrans".
Понимаю, что такие эксперименты могут выйти мне боком, но на СТО рекомендовали его. Я и согласился.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 20:22
и вообще дикстрон это гидравлическая жидкость а трансмисия это высетаки масло!!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
какая у тебя акпп точно!!!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 20:28
О машине: SV40
A140L коробка
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 22:22
Так в автомат не льют масло,туда льется Dextron-2-3(жидкость для АКПП) можешь залить Type5 тоже все будет работать (но не как не трансмиссионное масло туда лить)и в раздатку тоже Dextron надо лить.
Масло залили VersaTrans АТF?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 06:26
О машине: SV40
Да... Вобщем буду сливать его на***. Не нравится мне это все. Надеюсь, коробка ещё не пострадала :(
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 21:55
Да залей Dextron3 ZIC,и не дорого и качество хорошее,я лил Castrol теперь ZIC все работает.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 07:43
О машине: SV40
Дело было в недостаточном уровне масла. Было ниже, чем нужно. Долил - проблема ушла. Масло менять не стал, по тех. характеристикам соответствует декстрону.
Спасибо, что не прошли мимо! :-)
 [ Сообщений: 15 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 12:05
