 Заголовок сообщения: кантрактная акпп
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 19:20
Тем: 78
О машине: седан
подскажите на что обращать внимания о выборе кантракт. акпп u240e-02a
 Заголовок сообщения: Re: кантрактная акпп
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 19:50
Тем: 82
О машине: zzv50 2002г.1zz
чтоб стартер был с той стороны как надо 1zz и 3s с разных сторон
4:0 в мою пользу
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 19:54
Тем: 78
О машине: седан
ясно. спасибо
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 02:15
maloi305@mail.ru писал(а):
ясно. спасибо
К ней что-то еще будет или голая?
Смотри, чтоб снаружи на поддоне и в нижней части корпуса не было вмятин и следов от ударов.
Выкрути и аккуратно вытащи вверх (сверху стоят) оба датчика скорости валов 3 и 4 передач, посмотри внимательно, чтоб на магнитиках на конце этих датчиков не было "Ёжиков" из металла или кусочков металла. Если есть - лучше НЕ бери, это говорит, что металл на шестернях уже сильно потерт и летел во все стороны. Из поддона его можно вместе с маслом убрать, магнитики на поддоне обтереть. А вот с датчиков как правило счищать забывают.
Проходили.
:smoke: ...
Последний раз редактировалось fei5656 12 мар 2016, 01:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 06:33
Тем: 78
О машине: седан
спасибо. а какие именно датчики к котом провода сверху крепятся возле подушки сверху?
Добавлено спустя 15 часов 58 минут 49 секунд:
кто живет в барнауле подскажите на каких разборох лутше взять акпп может кто уже знает проверенные
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 01:03
Да, именно эти. Сначала надо открутить болтик крепления, а потом слегка покачивая вытягивать датчик вверх. Заодно проверить можно состояние манжетика резинового кольцевого. Он прямо на датчике стоит и вынимается вместе с ним.
:smoke: ...
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 20 сен 2026, 23:33
