 Заголовок сообщения: Гул в районе мотора печки при нажатии педали газа
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 17:06
О машине: SV40
Всем привет!
Я перерыл весь интернет, но решения своей проблемы так и не нашёл. От безысходности пишу здесь.
При нажатии на педаль газа раздается не громкий то ли свист, то ли гул слева под торпедой. Звук появляется и на нейтрале, и на D. При чем если выключить печку, то звук пропадает. Но и с педалью как то связано. А как не пойму. Будто подсасывает воздух
 Заголовок сообщения: Re: Гул в районе мотора печки при нажатии педали газа
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 18:36
Моторчик свистит скорее всего при повышении оборотов педалью газа и естественно напруги на него. какие обороты на холостых и на передаче? приборка и фары лучше светят при "газовании"?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 19:42
О машине: SV40
Холостые 700-750
На передаче 500
Насчёт внешнего освещения сейчас не скажу, проверю обязательно. А внутреннее горит как обычно, перепадов нет. Стоит пробовать менять мотор? Хотя от скорости его вращения ни хуже, ни лучше не становится...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 21:50
Холостые должны быть 600+-50 об.(по книге так и у меня так было)а то что с повышением оборотов моторчик печки дует быстрее то у меня так же,когда стоишь в пробке на D он слабее дует как поехал сильнее начинает,так что все нормально.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 22:49
Всё верно,холостые маловаты и моторчик тоже быстрее маслает при повышении оборотов! Сними моторчик и посмотри визуально на износ коллектора,состояние щёток,почисти,смажь,хуже не будет :rus:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 07:39
О машине: SV40
Понял, попробую! Спасибо! ;-)
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 23:01
