 Заголовок сообщения: Нужен номер(артикл) всех подушек двигателя 1ZZ! Виста ZZV50 рестайл
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 12:49
О машине: ZZV50, 2000 г, 1.8V
Всем привет. Подскажите, кто менял подушки на двигателе 1zz-fe, кузов zzv50 рестайлинговый, какой артикл или номер этих подушек?
Хочу поменять все 3, так как трясет на D, аж сиденье дёргается и эффект дизеля на P. С двигателем всё в порядке. Диагностировали его два раза и сканером и механически в сервисе, к движку сказали нареканий нет, Работает ровно.
Сами подушки ещё не смотрел, но уже придраться не к чему. С подачей топлива тоже проблем нет, недавно заменил насос и прочистил форсунки.
Если ли смысл все подушки разом менять или только одну стоит поменять - гелевую?
Где эти подушки дешевле купить, но оригинальные?
 Заголовок сообщения: Re: Нужен номер(артикл) всех подушек двигателя 1ZZ! Виста ZZV50 рестайл
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 12:54
Тем: 27
О машине: zzv50,1zzfe
http://toyota.epcdata.ru/vista/zzv50/18 ... 12667&full
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 15:11
Странно, я думал, что всего 3 подушки, а по схеме их 4. Не подскажите, есть ли смысл менять все, или только одна какая-то чаще других выходит из строя?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 15:17
Обычно по симптомам и по внешнему виду определяют.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 15:45
Симптомы есть и все на лицо. Реально ли все подушки разглядеть на элемент непригодности? Или только снимать каждую и смотреть?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 18:47
О машине: Черный 1ZZ, 99г, 2 люка, мультивижен
Я кроме гелевой со стороны помпы, все менял, постепенно, вроде смотришь сначала передняя надорвана, потом задняя оказалась через пол года, затем со стороны каробки порвалась (вибрация началась при разгоне), а в целом у кого как, правильно написал VERVIL по факту надо смотреть...если порвана меняйте. А по поводу, какие ставить, уже сами смотрите, я переднюю дубль новую брал, заднюю и со стороны коробки контрактную брал (только визуально смотрел что бы не была порвана), можно конечно сам вставыш или картридж поменять на всех, но много заморочек, перепрессовывать надо.
Оригинал цены неподъемные 10000-12000 примено на все уйдет...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 19:31
По оригиналам замена всех подушек думаю дороже будет. обзванивал конторы. Две небольшие подушки выходят по цене 4100-4200р за штуку, две большие, около 5600 за штуку. Так что в общей сумме около 19000р
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 20 сен 2026, 21:44
