Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ЧЁ за дребезжание ?!!помогите люди добрые...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 02:21
в общем дело обстоит так: движка 1zz при заведенном прогретом движке и включенной скорости в режим D /нога тормозе/ 50%50 появляется дребезжание, вроде как подловил дребезжит в районе выпускных штанов скорей всего защита ? пробовал дергать руками все намертво ... :x и так же такая хрень проявляется при наборе скорости в движении ЧЁ ДЕЛАТЬ КУДА ЛЕЗТЬ ЗА ЧЁ ХВАТАТЬ мож знает кто?!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 04:26
О машине: ZZV50G, 1ZZ, 99год
Тоже при наборе скорости было небольшое дребезжание, которое пропадало где-то после 40-50км/час. Думал что дело в защите, т.к. создавалось ощущение что дребезжит пластмасса от вибрации, но где конкретно так и мог найти. Но тут пришло время капиталить движок и выяснилось - дребезг стоял от цепи. Заменил успокоитель, башмак и цепь - как бабка от шептала.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 08:21
а может первая банка в штанах...там вроде гофра, она начинает дребезжать со временем?!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 11:59
Тем: 33
У меня была похожая ситуёвина! Сломался болт на кронштейне крепления "штанов" и труба маленько оттопырелась вниз! Взял новый болт, прикрутил и всё - дребезжание ушло на веке! :lol:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 14:35
Цитата:
пробовал дергать руками все намертво ... и так же такая хрень проявляется при наборе скорости в движении
Подобные вещи руками не услышишь... При включении передачи или ускорении. Двигатель наклоняет по действием вращающего момента...
А ты пытаешься стоя на месте это вявить. Я конечно не знаю твоих физических способностей но думаю, что провернуть двигатель даже тебе не под силу..
У друга была подобная проблема, там об защиту тёрло. Фонариком высматривали. Там где стучит будет потёртость...
Vista 1998 г.в.
кузов zzv50
двигатель 1zz-fe
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 23:25
спасибо всем выберусь на яму попробую найти дребезжалку :wink: ежели получится
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 09:47
Тем: 26
Я уже писал в теме про подушки, проблема такая:
Набираешь плавно скорость и как только 1950об/мин появляется вибрация и звук, как будто какая то железная пластинка вибрирует (не знаю как объяснить) на 2050об/мин пропадает. Но если притопить, то чуствуется не сильная но не приятная вибрация двигателя. Вот и не знаю, подушки это или натяжители какие нибудь или цепь или ещё чего. Холодно лезть разбираться....
Toyota Mark II Qualis, 2MZ-FE
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 10:14
О машине: Ford Focus 3
Это не подушки. Это либо натяжитель ремня навесных агрегатов, либо прокладка между глушителем и выпускным коллектором. У меня было тоже самое.
http://remont-1zz.ru/
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 12:09
Тем: 26
Если ты прав, огромное спасибо!!! :D
Сколько стоило исправление проблемы???
Наверное прокладка.... у меня звук на ходу на заднем сиденье, как будто прямоток стоит... Машина куплена недавно и до этих проблем руки не дошли пока.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 12:21
Трудно сказать. Вообще-то изначально я в движек полез для замены колец с колпочками. Ну за одно заменил прокладку и отремонтировал натяжитель. По этому наверняка и не могу сказать в чем причина. Дребезжание после ремонта прошло. Может быть вообще в чем-то другом была причина, но очень маловероятно.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 10:33
недавно была похожая ситуёвина,только дребезжание иногда вылезало и на холостых- оказалось попал снег в бампер и под защиту и превратился в большие куски льда и эти куски там брякали от вибрации двигателя по пластику))))
1ZZ,VVT-I,1.8-136лс,2002гв
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 11:24
Не, снег шум даёт на любых оборотах... У меня очень часто такое...)))
Vista 1998 г.в.
кузов zzv50
двигатель 1zz-fe
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 21:05
а что такое штаны!!!?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 22:47
совершенно аналогичная проблема. после замены в сборе натяжителя навесных агрегатов, проблема не пропала.
Vista Ardeo, 1ZZ, 1998 года
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 09:18
Мучился с этой же проблемой полгода! Все точно так же как описано у автора темы. На СТО выдвигали самые разные версии. Проблема решилась неожиданно. Оказалась порваной передняя подушка двигателя, двигатель просел, деформировалась задняя подушка и выпускной коллектор стал задевать за защиту при описанных у автора режимах. Поменял подушки. Езжу третий день и радуюсь тишине! :)
Текущее время: 21 окт 2026, 10:15
