 Заголовок сообщения: Посоветуйте электриков.Новосиб. Виста 32 кузов, регулировка зажигания, приборка.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 00:49
О машине: 32 кузов, 90г
Всем доброго времени суток.
Виста 90г в 32 кузове - взята в ужасном состоянии, но за небольшие деньги.
Движка контрактная 3S 2.0
Работал с одним мастером, что-то подшаманил, но так получилось, что сейчас ему более некогда - много работы.
1. Сначала на приборке не работал ни спидометр, ни другие датчик (бенз, температура). Периодически включались на D-ке, на остальных (P,R,N,2,L) все лежало колом. Сняли приборку, обнаружили что надо немного одну дорожку спаять, спаяли, все назад поставили, теперь все работает КРОМЕ спидометра, вообще ни в одном положении скорость не показывает.
2. Под капотом - сами понимаете 90г - много чего надо по-хорошему перетряхнуть, переподключить (провода), сейчас выглядит вообще не айс. Я не электрик с какой стороны подлазить голову не приложу
3. Разобраться с расходом топлива, но первое что сказали сделать - однозначно отрегулировать зажигание
4. Найти причину почему горит чек, устранить
Понимаю, дел с машиной много, но буду очень признателен, если кто в Нск посоветует мастера/мастеров, у кого либо сами чинитесь, либо чтобы для них Виста не была открытием. По бюджетам - как у всех (никаких фит-сервисов, хантеров и тд - вообще мимо).
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте электриков.Новосиб. Виста 32 кузов, регулировка зажигания, приборка.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 10:39
О машине: SV-50 3S-не D-4
Может не сильно в тему отвечу. Спидометр там механический, трос идёт от коробки к щитку. А чек может гореть из-за отсутствия сигнала спидометра.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 21:58
О машине: sv30
можно самодиагностику сделать и по ошибкам узнать по чему чек горит...спидометр не работает скорей из-за троса...пиши в личку поговорим...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 20:58
О машине: SV30
Чек горит постоянно или когда газку притопишь загорается.
1 скрепку и самодиагностику
2 нет сигнала к спидометру (купить тросик, короткий 800 с доставкой, длинный за 1000,привод от 1300) У самого такая же беда была.
 [ Сообщений: 4 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 08:20
