Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Странный металлический стук в передней части.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 19:45
О машине: ARDEO 1999 3S-FE 4WD
Здравствуйте!!
в последнее время стал замечать, что при поворотах, если есть даже мелкие кочки/ямки появляется глуховатый металлический звук/удары!!
При этом если кочка/ямка одна, то ничего, т е проявляется только при нескольких потрясований передней части авто(типа входит в резонанс и идёт звук)
Звук с передней части авто, ощущение что гдет у меня ногах.
Что эт может быть?
Последний раз редактировалось 553 12 апр 2016, 17:21, всего редактировалось 2 раз(а).
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: Странный металлический стук
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 20:46
На сайлентблок похож :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 21:21
сайлентблоки и яица они друг без друга редко ходят
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 21:25
О машине: 1mz-fe
это либо подшибник ступичный или шток стойки.у меня было такое,сначало тоже думал что саленблок но поддомкратил колесо покачал вверх вниз есть небольшой ход заменил ступицу ни чего не болтается проверил резинки всё в норме,а стук есть.и полес опять смотреть покрутил стойку услышал стук и полес к штоку покачал его а он ходуном,когда заменил стойки стало всё тихо.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 21:29
У меня такаяж хрень но даже по прямой. Одиночные ямы проходит нармально а на гребенке как будто шарик стальной гдето стучит.
Все это со строны водителя. Думал под панелью чтонибудь открутилось, разобрал пол панели проехал стук не в салоне.
Заехал на яму монтажкой пошевелил сайлентблоки вроде живые, открутил линк слабый но не болтается.
Шаровая живая. Уже и не знаю на что грешить.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Обьясни шток в стороны стучал или вверх вниз.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 21:35
О машине: 1mz-fe
смотри шток,у меня было точно также и со стороны водителя.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 21:36
Но стойка сволочь сухая и держит!
Последний раз редактировалось slava_66 05 апр 2011, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 21:40
О машине: 1mz-fe
у меня стойка была сухая возле пыльника не потёков ничего,но пустая чуть не насухо.ты обрати внимание на шток вдруг он.ну ты покачай шток во все стороны,у меня стук был когда я качал со стороны в сторону,вверх вниз не пробовал я услышал стук и сразу её выдрал и выкинул
Последний раз редактировалось Алексей777 05 апр 2011, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 21:48
:o при таком состоянии стойки должен был быть не стук а грохот который ни с чем не спутаеш а линки наощупь не диагностируютса у меня они после снятия от новых из коробочки неотличались новые поставил и бряки ушли
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 21:51
Стойки я уже взял контракные. Уменя левая сторона зимой потекла и зад и перед.
Я их даже качать не буду сразу выкину.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 21:57
О машине: 1mz-fe
sinor2001 вот и я тогда удевился каким она образом пыталась работать?стоят усиленные пружины,но на одних пружинах её будет раскачивать но не было раскачки сразу становилось спокойно.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 22:03
Линки проще проверить. Открутить с обоих сторон а стабилизатор привязать проехать и все понятно будет.
Только не верю чтоб линки которые не болтаются так долбили.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 22:15
О машине: 1mz-fe
по твоим описаниям это так же как у меня было.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 22:18
Поменяю стойки отпишусь.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 22:36
О машине: 1mz-fe
УДАЧИ!Ждём ответа.
Текущее время: 31 окт 2026, 20:53
