 Заголовок сообщения: Поднимается температура на табло
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 16:33
О машине: sv35 автомат 4везде 1990г эл. табло
Приветствую виставоды. Проблема такая: При езде температура на табло лезет вверх и поднимается практически до максимума иногда даже на крайнем положении моргает ( у меня 35 виста с электронным табло) в тоже время движок работает нормально признаков кипения не замечал. Лазил по форуму похожего не нашел. Что уже сделано: поменян датчик температуры который идет на табло, термостат, крышка радиатора. Не помогло. Если кто знает как это дело исправить напишите буду благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Поднимается температура на табло
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 15:47
Радиатор при этом горячий? А так для страховки замерьте температуру двигателя лазерным термометром в районе датчика.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 21:53
радиатор горячий, но в пределах нормы, не кипит, а про лазерный термометр у нас в деревне никто и не слышал где его взять и как им пользоваться
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 02:33
Имел ввиду инфракрасный, ну тогда хоть банным термометром.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 23:14
А как? Его к двигателю приложить?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 00:29
Есть другие варианты? Надо же определить реальную температуру двигателя если не верите индикатору.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 11:56
Нет вариантов нет я просто поинтересовался в какое место градусник приладить
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 17:52
О машине: SV-50 3S-не D-4
А когда температура уходит выше середины, вентиляторы охлаждения включаются и работают постоянно?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 22:24
Нет вентиляторы включаются и выключаются как положено, термостат тоже работает нормально, замерял температуру банным термометром в районе датчика температура показала 70 градусов не знаю что и думать
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 22:34
Димон
О машине: 3s-d-4
как вариант вообще отцепить провод от датчика и посмотреть на изменения, может дело в табло? Минусит где то..- у вас датчик температуры одноконтактный?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 08:04
датчик одноконтактный когда отцепляешь температура на табло уходит на ноль
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 20:53
Получается все правильно, двигатель идет в перегрев.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 09:03
Но двигатель не кипит и работает хорошо
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 29 окт 2026, 20:07
