Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: центральный замок
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 19:01
О машине: sv32.3s-fe
проблема такая цз сигналкой закрывает открывается ,на скорости 20 км\ч тоже срабатывает нормально ,но ни с кнопки на двери ни при остановке не открывает .ткните пжста где смотреть поиском не нашол.vista sv32
 Заголовок сообщения: Re: центральный замок
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 20:39
О машине: sv40
доброго времени суток. была такая же ситуация, переломился проводок между водительской дверью и салоном. а вот цвет его не помню.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 21:31
доброго.спасибо в субботу посмотрю,а как прозвонить в смысле из двери куда провода идут ?там штекер какой или как?
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 20:22
О машине: sv40
1. Снять пластиковую защиту возле правой ноги, там будет 2 или 3 штекера (смотреть пучек проводов который идет в дверь), отсоединить и подергать провода на выдергивание (дергал нормально). Топорный, но быстрый вариант.
2. Снять туже пластиковую защиту, снять обшивку двери , и посмотреть провда от цз, от кнопки открывания и тестером (мвльтиметром) прозвонить.
Если все-таки провод, то придется снимать дверную панель, резиновый жгут вытащить из паза, отсоединить пучек проводов (он на клипсах). Засунуть спицу с крючком или жесткую проволоку, не повредив другие провода, и протощить новый проводок, сделать скрутку и собрать в обратном порядке, все должно работать.
А зеркала складываются?
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 16:38
спасибо.левое складывается ,а правое нет.это симптом?
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 17:50
О машине: sv40
да, у меня только левое расскладывалось
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 19:57
значит буду прозванивать как сделаю отпишусь о результатах
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 20:00
О машине: sv40
Будем ждать. Отправил в личку
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 21:13
снял обшивку двери .оказалось что 12 проводов в гофре между кузовом и дверью переломились. может ткнете как правильнее их спаять или нарастить или еще что .
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 06:34
О машине: sv40
Протащить спицей через гофру новые провода разных цветов и скрутить как положено между коренными (т.е которые были раньше). Новые в гофре проходят еще столько же. Так при таком количестве обрывов, половину электрики должно было не работать.
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 06:49
не работал цз ,похоже остальные держались на честном слове .при таком количестве оборваных и с лопнувшей изоляцией решил не мелочиться тем более что уже дверь разобрана втянул в дверь всю косу отцепил от пластмассовой коробочки (в углу двери) и буду сегодня провода спаивать накину кембрики на каждый .будет держаться? сомневаюсь вот ,вдруг лопнет по пайке?
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 09:37
О машине: sv40
Правильно, лучше в эти места кинуть новые провода, а пайку сделать там, где нет перегиба иди провода держатся стационарно.
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 10:14
все провода перепаял(вырезал кусок 15см и заменил ).поставил и все заработало).спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 18:26
О машине: sv40
не за что, обращайся))))))
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 17:57
доброго времени суток проблема такая цз сигналкой закрывает открывается все двери. но не работает с кнопки салона и с ключа водительской двери все прозвонил как по книге все нормально все провода целые не магу понят в чем дела ну жен вас совет
Текущее время: 23 окт 2026, 06:55
