 Заголовок сообщения: Не работает джойстик мультивижена!
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 16:35
Привет всем, я недавно купил машину Vista Ardeo 2000г.в двигатель 3S-FE.
Дак-вот в чем проблема не работает джойстик на мультивижн(( Эт огорчило.
Вообще м я полез под бардачок! думал что предохранители вытинул ,все в отличном состояние!
После увидел провода от джойстика решил проверить куда и че! Те провода ведут в Синию и еще в предохранители. Не смог открыть синию коробку ПОМОГИТЕ! ФОТО ТУТ! https://yadi.sk/a/CIX3Z3z_ru3Zz
Последний раз редактировалось Vyatich 22 май 2016, 23:55, всего редактировалось 3 раз(а).
переименовал
 Заголовок сообщения: Re: Мультивижин!
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 19:37
Тем: 43
сократи размер фоток чтоб меньше одного мб. были тогда загрузятся, фото нужны обязательно там с маху не разберешься. еще нужно знать машина рестайл или до потому что подключение разное.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 19:57
Не смог залить! Но залил на яндекс вот ссылка: https://yadi.sk/a/CIX3Z3z_ru3Zz
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 20:56
Эта коробка ни как не связана с мультиком, тем более с джойстиком.
От джойстика все провода идут в голову, если не ошибаюсь их там четыре, банально плюс и минус и шина BUS.
P.S. Точнее пять, еще подсветка ILL+
Все это для до рейстал, у вас судя по джойстику рейстал, там должно быть 10.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает джойстик мультивижена!
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 09:02
Разбери джойстик и посмотри штекер.
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 12:41
Тем: 43
еще надо магнитолу сфотать и ее подключение+ подключение и сам щиток приборов. В общем побольше надо информации. А мультик то сам работает!? Синяя коробка это блок управления электрикой салона, как уже было замечено никакого отношения к мультику не имеет.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 16:30
Добавлено спустя 21 секунду:
Фото тут http://novosibirsk.drom.ru/toyota/vista ... 63200.html смотрите!
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Да разбирал я, все отс! И по состоянию отличный штекер!
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
Мультик работает на ура вот всем-то проблема запала кнопка, у меня на аварийки! Решил разобрать, и увидел такую картину к оригинальному патифону, три входа (порта). И там же еще куча проводов 2 или 3 пучка. Я решил нечего не трогать! и впихнул все на место!!!!!!!
Добавлено спустя 38 секунд:
Может в этом вся проблема?
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 23:14
Тем: 43
где фото подключения мафона и щитка приборов, нужно убедится что все подключено правильно. джойстик на все кнопки не реагирует? убедись что все они свободно ходят и не чего не запало как с аварийкой.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 08:42
хорошо разберу с фотою, кнопки точно не залипают!
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 09:27
Снимается, но туго снимал когда автосвет делал
защелки слева и справа есть такая хреновина в запасе называется мультиплекс только без автосвета
После висты только виста
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 24 окт 2026, 01:36
