 Заголовок сообщения: кабель к усилителю...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 04:11
обожаю свою красотку
Тем: 55
О машине: SV35,3S-fe,4WD,ABS,люк,табло1990
всем привет, ...подскажите, не могу протащить плюсовой кабель от акб к усилителю (не найду подходящего отверстия в передней стенке, под лобовым стеклом, ...) подскажите, кто имел опыт...
спасибо...
[color=#FF0000]VISTA SV-35 1990г. 3S-FE 4WD, ABS дисковые тормоза, коричневая двухцветная, электро табло, электролюк, круиз, подогрев зеркал с ультразвуком, ионизатор, задняя метла, электро сиденье водителя, коричневый салон.[/color]
 Заголовок сообщения: Re: кабель к усилителю...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 19:04
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
я пропихал 25 сечение туда где трубки кондера, в салоне естественно пришлось ослаблять короб кондея, но проще сделать гденить в ногах пассажира или за бардачком дыру наверное. еслиб делал второй раз просверлил бы лучше
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 19:15
Согласен легче просверлить но нужно будет потом обработать чем нибудь что бы не ржавело. И резинку купить чтобы вода не попадала)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 19:31
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
ага и главное чтоб кабель не перетерся и не замкнул на кузов)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 19:44
прокинуть через резиновый кожух, где рулевая колонка в подкапотное пространство проходит, раньше на 32 висте так делал, сверлить ниче не надо
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 21:49
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
да это надо тянуть через весь моторный щит а потом обратно либо чз правый порог. минимум лишний метр и больше шансов на косяк.)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 05:25
О машине: black, zzv50g, v1.8, 1999гв
Я себе без проблем просовывал через какую то резинку с водительской стороны (где коса или шланги), ни чего не надо там особо выдумывать и сверлить, там и так отверстий достаточно.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 15:34
О машине: sv55.,двигатель 3s-fe.,4WD.,левый рул
Я тоже просовывал в резинку с общей косой. :smoke:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 22:00
Хотя если ребята имеют ввиду не 50-55 кузов, то там не знаю даже что и как... (((
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 16:55
Тем: 55
всё установил, ...играло, но теперь новая проблема, один динамик не играет (от усилка два), и появился звуковой фон, нарастает с прибавлением газа, ...и становится меньше с отпусканинм газа, ...как с этим бороться?...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 17:48
Экранировать надо звуковые провода. Стесняюсь спросить а эти провода рядом с питанием проложены?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 17:59
Тем: 55
да..., рядом
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 18:01
Разделяй их потом проверяй, должно все быть в порядке. Питание по одному борту идет например справа по порогу а звуковые идут с лева по порогу(их можно экранизировать благо куча статей в интернете)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 18:04
Тем: 55
ясно, спасибо...
 [ Сообщений: 14 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 16:12
