 Заголовок сообщения: Стук в двигателе
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 22:30
О машине: 3S-FSE SV50
Всем здрасть,на днях поменял грм,через пару дней заметил помимо обычного дизеления двигателя стук в 1 котле,но не громкий,и четко слышно на 900-1400 оборотах,через день он стал немного громче. Позвонил мотористу который делал грм,сказал чтоб не крутил мотор и ехал в сервис,сказал что когда откручивал ролик распреда,то болт был какой то косячный,решил его закрутить и проверить,но тот держался. Что по вашему может быть?
https://www.drive2.ru/r/toyota/1494781/
 Заголовок сообщения: Re: Стук в двигателе
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 00:22
О машине: SV-50, 1999г, 2.0
нету ролика распреда, есть ролик обводной, есть натяжной
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 01:07
В сети
моторист накосячил.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 09:33
попутал,с просони) гайка на распреде ослабла,резьба косячная,на фиксатор посадили,стук исчез
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 09:19
О машине: 3S-FSE, 2000 г.
Доброго времени суток! А вот у меня, ребята, такая проблема. Поменяв масло на более дешевое (появление этого стука могу связать только с этим) после этого опять перешел на свое масло, которое всегда раньше заливал, появился стук в двигателе. И не могу понять, что стучит. Двигатель после капиталки, поршня и пальцы новые оригинал, ну все остальное естественно...
Грешу на шкив VVT-i. Как его диагностировать подскажите, кто знает и вообще он ремонту поддается или нет?
Спасибо!
Авто - это вся моя жизнь!
Toyota Vista, 3S-FSE, август 2000 г., рестайлинг, мультивижен.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 13:20
viewtopic.php?p=123535#p123535
viewtopic.php?p=11913#p11913
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 08:24
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 15:41
О машине: 3sfse
я похоже отъездился. прошлый раз заводил в мороз появлялся стук, сек 15 постучало и перестало, сегодня завел грохот такой что друг друга не слышно. грохот примерно от крышки клапанов.
Toyota Vista 98г. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 23:43
О машине: 3sfse
все отстучался мой движок, теперь контрактный шепчет.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 12:09
О машине: sv50, 3s-fse
Всем доброго времени суток. По стуку в двигателе на определенных оборотах могу вставить 5 копеек. У меня после смены ремня ГРМ в сервисе обнаружился стук в двигателе (3s-fse) в районе крышки клапанов на оборотах 1400-1900. Сервисмены лишь развели руками. Так ездил около месяца, после чего решил перебрать двигатель. При вскрытии оказалось, что поршни побиты, три клапана погнуты. Итог: При смене ремня ГРМ в сервисе поставили ремень по меткам как на простом 3s-fe, в результате происходит смещение примерно на один зуб. От этого стук и сопутствующие проблемы. Всех благ.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 20:46
О машине: 3sfse
8O месяц ездить с таким грохотом 8O
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 21:48
В сети
Это как? И как по другому?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 12:48
О машине: седан SV-50 3S-FSE(D-4)
Здравствуйте! Подскажите при масленом голодании,головка сильно страдает или весь двигатель целиком? Мотор 3s-fse(d-4).
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 12:16
