Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Не работает управление стеклоподъемниками с водительской стороны.
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 12:47
Помогите найти проблему.после установил сигнализации перестал работать блок управления стеклоподъемниками и свет в двери водителя не горит.блин тут на ставрополье хрен его знает где можно это проверить.Помогите братья по тачкам!
Toyota vista SV50, 2000 года, 3S -FSE, электро привод сидения,мультивижин,GPS навигация,магнитола 2din.
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 17:20
Дима, заедь к хорошему автоэлектрику, или лучше на СТО, занимающееся установкой сигнализаций, должны тебе помочь. Какая разница, Ставрополье или нет, законы Ома везде одинаковы.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 10:23
Езжай в Ставрополь там есть СТО. Вообще проверь предохранители наверное перегорел какой нибудь.
 Заголовок сообщения: НЕ РАБОТАЕТ СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ВОДИТЕЛЯ
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 07:23
О машине: 3s-fse,кузов SV50, мультивижин
После установки сигнализации перестал работать пульт управления стеклоподъемниками с водительской стороны :-x ! не работает пульт и подъемник водителя, остальные окна открываются. Прикол еще в том что водительское стекло само по себе может отпуститься со временем :?: 8O ,это просто фантастика ухажу все закрыто а пришел окно открылось, тоесть в городе уже просто так не оставишь машину на долгое время. Поднимается стекло с блока управления стеклоподъемника который не работает в водительской двери , но с таким трудом- еле еле рывками! Вот такая вот проблемма помогите!! сразу говорю что к установщику сигналки обращаться нет смысла -он осетин и уже там его нет
 Заголовок сообщения: Re: НЕ РАБОТАЕТ СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ВОДИТЕЛЯ
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 09:13
Даааааааааааааааа, брат! Вот так поставил ты сигналочку!... :o
Сам облицовку водительской двери снять сможешь?
Варианты лечения:
1. Снять облицовку двери и отсоединить эти новые провода (2 или3) от пульта упр.стеклоподъемников. Они наверняка просто скрутками присоединены, значит отсоединить по очереди и заизолировать изолентой и снятые провода и места зачищенные на штатной проводке.
2. Отсоединенные провода лучше просто положить свободно на дно внутренней полости двери, они не длинные и заизолированные и мешать теперь не будут подъему\опусканию стекла.
3. Найти нормального мастера, который сделает все надёжно, скажи, что "просто провода от сигналки типа оборвались...".
Удачи!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 11:52
Блог: Посмотреть блог (3)
О машине: sw55 была
Что то я сильно сомневаюсь, что установщики сигналки подключали управление стеклоподъемниками в двери. Обычно это все под панелью делается.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 17:36
Из поста автора я так понял, что сигналку цепляли на пульт на водительской двери, так же как и предыдущий хозя на моей птичке. Если бы цепляли "под торпеду", тогда непонятна связь этого события с трудностью поднятия/опускания стекла вот автор пишет: "...Поднимается стекло с блока управления стеклоподъемника который не работает в водительской двери , но с таким трудом- еле еле рывками!..."
Вот из этого и исходил с советами.
Автор! Куда подсоединял "мастер" провода, под торпеду или на дверь?
Последний раз редактировалось fei5656 09 янв 2011, 22:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 22:03
Если бы я занимался установкой сигнализации, то за определённую оплату я бы разобрался с этой проблемой (намёк понятен?). В городе нет контор по установке сигнализации? Обратись к ним. Это такая индивидуальная проблема, что заочно сложно что то посоветовать. Надо дружить с тестером или с человеком, который дружит с тестером.
Хороший совет: ищи опытного автоэлектрика!!!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 23:54
Я как то видел такую картину(когда делали мне генератор)баба какая-та приехала и говорит мастеру(типа :lol: )У меня сигнализация новая вчера у вас поставила,так она пиликает и все.
Можете что то сделать с ней?Он спросил(а кто ставил,Я?)Она сказала нет(вот тогда он сказал что не знает что там и куда подсоединено,но может просто ее отключить)
И все,на все ее уговоры и просьбы мотал башкой(из этого я вывел 2 решения)
1)Либо он нех-на.не может.
2)Либо это действительно геморрой еще тот,лазить и искать все прозванивая.
Так что наверно придется либо врать(проводок оторвался)Либо искать добросовестного и терпеливого мастера.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 18:24
он вроде пытался подключить к пульту, но когда подключил перестал он реагировать на все кнопки-после чего он отключил и ходил вокруг да около и проверял предохранители! Ну вобщем пипец!!!! А авто электрики у нас в краях редкость по таким моделям машины,даже не хотят браться. А сигнализаторщики предлагают полностью снять и поставить новую, тоесть они с уже установленной сигналкой не хотят работать
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 18:25
Добавлено спустя 13 минут 37 секунд:
У меня впечатление уже сложилось для того что бы сделать эту беду нужно ехать к вам в гости -НА СЕВЕР или просто привыкнуть . Наш буденовск настоящий колхоз, ничего путевого нету
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
да кстати и подсветка та что в двери тоже перестала гореть именно после того случая
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 00:19
Ну так тогда вопрос остаётся открытым:
Ты сам не боишься лезть или сам облицовку водительской двери снять сможешь?
(Конечно сейчас не лето, но желательно чтобы ничего не поломать пластиковое на морозе, лучше делать в петлом месте.)
:smile: :?: ...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 02:05
Да могу! Да у нас какраз токи и весна, до 10 тепла сейчас! А что надо делать?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 02:32
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
СМ выше феи5656 объяснял :mrgreen:
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 03:13
ага увидел! пойду завтра по светлому
Текущее время: 23 окт 2026, 04:36
