Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Чистка датчика ДМРВ (MAF)..
СообщениеДобавлено: 18 сен 2006, 04:47
......КАК Я ПОНЯЛ ЭТО ЭТОТ ДАТЧИК МНЕ МОЗГИ ВЫПАРИЛ........ОТКРЫВАЮ КАПОТ.........ПАЦАНЫ ПОМОГИТЕ МНЕ ЕГО НАЙТИ И КАК ЕГО ПОЧИСТИТЬ.......((((
Виста кузовZZV50 дв.1ZZ-FE цв.6R4
1999 г.в г.н.Н222МА 54RUS
СообщениеДобавлено: 18 сен 2006, 07:22
Блин, да сколько можно уже... Сообщую еще раз: датчик этот находиться на крышке воздушного фильтра. Снимаешь крышку, видишь датчик, чистишь его карбклинером, сушишь, продуваешь и едешь...
 Заголовок сообщения: Re: Датчик ДМРВ
СообщениеДобавлено: 19 сен 2006, 11:02
У тебя годв выруска 99, и датчик стоит на пластмассовом воздушном коробе рядом с крышкой воздушного фильтра, крепится двумя болтиками, резинку слегка смажь маслом чтобы не повредить когда будешь ставить на место. А чистится он карбклинером на синтетической основе и продувается сжатым воздухом перед установкой на место! Внутри MAF два датчика, датчик расхода в виде двух нитей в глубине и датчик температуры вохдуха на впуске в виде сосульки!
Датчик MAF играет важную роль, при загрязении машина будет тупить во время резкого разгона и прогревочные обороты по утру будут плавать (это может происходить так же и по другим причинам, таким как загрязнение форсунок и т.д. симптомы называются УтреннийТраблТойоты!)...
В наличии грязи можно убедиться визуально! Не всем помогает промывка, возможно прийдется заменить датчик, стоит он около 4 т.руб из Эмиратов.
 Заголовок сообщения: Чистка датчика ДМРВ (MAF)...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 17:17
Странно, он у меня весь из пластмассы....?
 Заголовок сообщения: Re: Чистка датчика ДМРВ (MAF)...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 17:27
Непарься, у тебя нет такого датчика.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 18:16
О машине: 1999 г. 1-ZZ
набери в ПОИСКЕ!!! там и покажут...и расскажут :D
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 23:34
А, жаль, хотелось бы дачик, виллу на Канарах, и новую Ардешу :P
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 08:22
а этот МАФ-датчик сразу первый идет после фильтра воздушного да?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 12:02
ДА
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 12:10
спасиб Вадим!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 08:17
почистил вчера МаФ-датчик вэдэхой (весь день читал ветку про чистку датчика решился попробовать у себя) грязи было немного, а проблема не ушла. проблема заключается после ночной стоянки после запуска мотора, мотор не выходит на прогревочные обороты, заглушишь, второй раз заведешь и все нормально. чистка датчика не помогла, следующий этап замена топливного фильтр в баке и чистка форсунок!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 16:34
готовься к 3му этапу)))
чистка БДЗ!!!
VISTA 2001, 1ZZ-FE, ZZV50, N180E
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 07:26
чистка БДЗ!!!
это я уже понял, что без чистки БДЗ не обойтись, ведб снятие и чистка фильтра в баке проюлему опять не излечило. :(
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 07:48
Тем: 57
В качестве очистителя ISS 300 не пробовал? У меня все соседи по гаражу только им и чистят.
(с) "Покровские ворота"
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010, 07:25
а вот этот очиститель ISS 300 везде продается в свободной продаже? чет я такого не встречал, правда сильно не искал, так заезжал в пару магазинов и все! на выходных серьезно буду заниматься!
Текущее время: 21 окт 2026, 04:04
