 Заголовок сообщения: Замена 3S-fe на 5S-fe
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 13:17
О машине: 3fse
Добрый день! Подскажите чем грозит установка на Ардео 4wd двигателя 5s-fe? И кто небудь ставил такой двигатель себе? Заранее благодарю за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Замена 3S-fe на 5S-fe
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 13:28
Тем: 43
Пока не поставишь не узнаешь!
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 13:32
О машине: 3fse
Логично :))))) но нехотелось бы повторять ошибки тех кто уже пытался:)))
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 14:10
5S в линейке в50 не ставили, значит просто поменять не получится, надо будет оформлять. Потом потребуется замена блока и навесного....встанет по креплениям как родной, а дальше сплошной гемор....сростить блоки управления двигателем с блоком управления АКПП и салона, чтоб еще в салоне все функционировало. АКПП вредная.....придется менять с АКПП от грации или другой какой, сростить с раздаткой, карданом.....или отказаться от заднего привода, что не есть гуд.... Надо ли связываться? Может лучше камри грацию купить вэдовую с 5S?))
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 16:50
О машине: 3fse
Большое спасибо за ответы, вообщем почитал и решил что оно того не стоит и решил ставить родной, сегодня отогнал машину в сервис.
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 06:32
