 Заголовок сообщения: Герметик в радиаторе
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 14:16
Доброго.Вобщем такая проблема ,ремонтили машину ланжероны правили и прочее,с системы слит старый антифриз,со словами о том что был залит герметик туда и антифриз был уже 2 года как исопорчен.Все это естественно на гаражном язык по другому звучит.И когда машину отдали сказали что воды залили,вобщем есть 6 литров coolstrem - зеленый а общем карбоксилатная технология какая то.Вопрос в том хватит ли мне его,и вообще нужно ли его сейчас лить или лето на воде можно проездить периодически меняя,просто от нашей воды сдесь осадок большой,а думаю что если атифриз залить щас он герметик отколить куском и че нибудь забьется ошметками этими.Кто знает подскажите чего нибудь.vista sv 35 4wd 3sfe-2л
 Заголовок сообщения: Re: Герметик в радиаторе
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 18:40
Пока лето, можно конечно и на воде.
Но желательно залить жижу родную, она ж не только охлаждением занимается, она и содержит спец.добавки для целого комплекса воздействий и на внутренние полости ДВС и системы охлаждения, вплоть до смазки и сохранения манжет и прокладок в системе.
По простому говоря, при работе на воде может кое что порепаться и начать протекать.
:smoke: ...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 20:22
так вот я избежать этого хочу.Суть в том что не кипел, ездил не смотря на цвет слитой жижи.На воде больше вероятность закипеть чем на фризе,или это не влияет?вобще чесно говоря руки чешуться залить не промывая,слить с блока и радиатора и залить.6 литров есть опять же кому то хватает кому то нет.Если с водой перемещается я думаю не криминально.потом докупить слить с радиатора чисто остатки и еще залить тогда подвытеснится вода.Вопрос в том что может ошметками герметика что нибудь забить,и стоит ли так делать как он сказал мол сливай заливай воду чтоб промылась.и так говорит все лето.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 04:24
Если мастеровые герметика "от души" навтыкали, то он потому тебе так наверно и сказал, что надо промывать. Сам подумай. Хуже было б если промолчал, ты ж опять к нему потом приехал с вопросами.
:evil: ...
Думаю, лучше поездить на водичке и промыть, тем более что лето пока.
А там действительно потом зальешь жижу родную и будешь спокойно ездить.
:smoke: ...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 20:56
ну вот чесно говоря не знаю как воду залил троить начала при всем при том что многое сделали.Тут другая нарисовалась проблема наехал на камень селектор не втыкается практически надо прям по жести толкать его,а на Р вообще не ставится,говорят тросик вроде бы но ктоб его знал.С водой эксперименты я бы больше проводить не стал , фриза явно преимущество во многом.Полюбас из за того что движок не стабильно охлаждается троит.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 01:59
Всем тем кому было неинтересно и не понятно перечитайте но инфа важная и мож кто наткнется тому поможет.Один из вариантов того что данная машина или camry тех же годов,уверен что многие знают,много на каких машинах возможна такая поломка ,мне относительно не сложно было сделать.Откручиваем дроссель (в районе тросика)разобрать нужно стык ,один из по ходу разбираться надо,в любом случае перебрать лишним не будет,там стоит прокладка по форме два круга вроде того и снизу кравдрат.там из за плохого фриза разьело и на сильно разогретую герметик пропускал воду в горшки.Все грамотно зачистить щетка бензин,и на герметик новую прокладку там по состоянию.Дросель вроде норм стоит да и целый фиг найдешь.
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 23:00
