 Заголовок сообщения: Шум (рев) двигателя на невысоких оборотах
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 19:48
О машине: SV40
Мужики, подскажите куда копать.
Уже полгода езжу на контрактном движке - 4S-FE. Автомобиль Toyota Vista Sv40. Как таковых проблем нет, но смущает звук двигателя. Чтобы вы представили - звук двигателя при оборотах 1800-2000 такой, который обычно проявляется при 3000 тысячах (вот тот типичный рев, когда обороты высокие). И кажется присутствует потеря мощности, но провалов оборотов нет. Они на всех режимах ровные, не плавают. Развал в полном порядке, колодки не клинят. Расход до 10/100.
Могут так шуметь агрегаты навесного?
 Заголовок сообщения: Re: Шум (рев) двигателя на невысоких оборотах
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 22:52
Может быть глушитель прогорел ? Или соединение глушителя не очень.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 23:49
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
Ага обычно срет сразу после паука, или где катализатор, гофра
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 04:33
Попробуй сделать проще, заодно и съузится поле поисков причин.
На заведенной открой капот, вручную под капотом тросиком "погазуй" нерезко, по характеру звука уже можно будет определиться, или звук из выхлопа, или звук от движка.
Если ни там- ни там, то выходит что-то "ревёт" в ходовке, когда машинка на ходу. Тогда уже будет нужно смотреть ходовку.
:smoke: ...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 20:27
О машине: SV33, 3S-FE, 4WS
У меня ревела гофра. Снаружи исправная. Не мог понять откуда рёв, пока не обхватил руками гофру, рёв утих.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 20:37
Я тоже как тор раз схватил диск тормозной после езды по городу(проверить греется нет :lol: )
А по реву,есть яма или эстакада?Заедь на и пускай кто нибудь обороты плавно доведет до 3000 об,а ты с низу аккуратно проверь все соединения по звуку услышишь где(ну или просто руку поднеси к местам соединения и почувствуешь где пропускает)Я сам так выявлял место утечки и в сервисе так же искали.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 02:34
Автор, вопрос с шумом решил?
:smoke:.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 16:11
О машине: SV40
Прошу прощения. Вобщем, я ездил на сто, но мест на подъёмнике не было. Вышли из положения просто - один мастер заткнул выхлопную трубу рукой, второй педаль газа жал. По давлению газа и отсутствию звука снизу решили, что гофра целая. Детального осмотра не делали.
Так и езжу в данный момент. Что интересно, порой этот рев уходит. Т.е. то есть, то нет. Опытным путем заметил, что гремит что-то в банке глушителя. Но это не влияет (имхо) на рев. На неделе поеду на сто - шатать, замерять, слушать.
Есть проблемы с мощностью. При реве ощущается нехватка мощности - давишь педаль, а двиг ревет, но скорость очень вяло набирает.
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 06:16
