 Заголовок сообщения: Вентиляция картерных газов.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 19:21
Всем привет! Кто сталкивался с таким: патрубок вентиляции картерных газов что идет от крышки к БДЗ потеет маслом. Хомут там пружинный, сидит плотно. Но потеет зараза. И заметил что когда это началось вроде как машина стала подъедать масло. 300-500 грамм на 7-8 тыщ км. Это может быть как то связано?
 Заголовок сообщения: Re: Вентиляция картерных газов.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 19:32
Димон
О машине: 3s-d-4
Напрямую и связано, всё таки значит не плотно сидит шланг.
Я давно родной убрал, поставил новый шланг на простые хомуты.
Подошел с российских тачек - с вакуума.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 19:41
Я правильно тебя понял? Если восстановить герметичность масло не будет так уходить? Или расход масла это независящий процесс от этого шланга?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 20:12
Димон
О машине: 3s-d-4
Кольца (колпачки) износились, машина начала "сапунить"- из вентиляции картера идёт больший поток воздуха с частичками масла - как итог будет загаживаться БДЗ, коллектор.
А если ещё и ЕГР не заглушен - то вместо тонкого слоя сажи в коллекторе будет "аццкий" гудрон.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 20:20
Egr заглушен. Походу надо смотреть колпачки или кольца. Не весело...
Добавлено спустя 12 минут 54 секунды:
Странно что расход масла хоть и есть но мизерный. Хз на че думать. Мотор сухой.
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 15:36
