 Заголовок сообщения: ТНВД и ГРМ
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 15:56
О машине: CV43 , 3CT , АКПП
Решил я поменять плунжер на ТНВД и как пологается разобрал всю лобовину добрался до ГРМ и что я вижу,метка на ТНВД смещена на 4зуба,оговорка, метку на колене я не вижу потому как шкив не снимал а на самом шкиве меток нет но судя по метке распреда получается сдвиг на 4зуба.При этом дрыгатель работал,но если я правильно понимаю то впрыск с таким расположением меток должен быть не правильным.Может кто сталкивался с такой ситуевиной.Еще вопрос,есть какие нибудь хитрости по снятию шестерни с ТНВД,резьбу на шестерне вырвал а снять не могу.
 Заголовок сообщения: Re: ТНВД и ГРМ
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 07:45
Тем: 57
На шкиве коленвала есть зарубка, она должна находиться напротив метки в виде иглы на блоке двигателя. Это положение соответствует установочным меткам для ремня ГРМ. Шестерню ТНВД надо снимать не съёмником, болты которого вкручиваются в технологические отверстия на спицах шестерни, а "двух" или "трехпалым" съёмником, лапы которого заводятся под её основание.
(с) "Покровские ворота"
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 12:50
С шестерней ТНВД я именно так и поступил,уже после того как вырвал резьбу с отверстий.Что касается колена,на моем шкиве никаких зарубок.Нижний кожух грм, без снятия шкива колена, возможно возможно снять ?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 08:40
Тем: 57
Нет, в пластмассовом кожухе отверстие только под выход коленвала, а сам шкив как раз хорошо снимается через технологические отверстия соответствующим съёмником. Если проблема открутить центральный болт, то как вариант я его всегда срывал стартером, но для этого ремень ГРМ должен быть установлен на двигатель. Ну или в крайнем случае надо искать компрессор и пневматический гайковерт.
 [ Сообщений: 4 ]
Текущее время: 03 ноя 2026, 05:43
