Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Добираемся до испарителя Vista 50.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 13:30
Опытный электрон
О машине: Белая, 1ZZ-FE, 2001, владею 20 лет
Посвящается тем кто обнаружил отсутствие салонного фильтра.
Все по-порядку.
Снимаем бардачек. Проверяем требуется ли чистка испарителя так:
Если при снятой каретке фильтра на полных оборотах вентилятора воздух из отверстия(каретки) не идет, то можно не чистить, а срочно ставить салонный фильтр. Вам повезло :)
Если часть воздуха все же вырывается наружу, то можно почистить так:
Снимаем сам моторчик с вентилятором. 3 самореза под ключ на 8. Моторчик остается висеть на проводах. Далее откручиваем саморезы
Особенно плохо поддавалась нижняя гайка. Трубчатый ключ на 8 проворачивался, но плоскогубцы все решили :)
Далее сдвигаем весь тот блок который открутили влево и выварачиваем насколько это возможно
В открывшийся воздуховод залезаем рукой и вот он! Радиатор кондюшки прямо под ладонью. Я взял пластмассовую расческу-массажку чтоб не повредить соты и прочистил. На моем радиаторе был слой "войлока"толщиной с 0,5 см вперемешку с пылью и песком. Точно так же как и в пылесосе :)
:D
Эффект просто ошарашивающий! Сила струи из воздуховодов как у молодой :) беспробежной Висты.
Еще одна подлянка поджидала меня - на даче где вчера я все это проделывал отключили электричество и воспользоваться пылесосом я не смог и просто так выгреб весь мусор из воздуховода.
Удачи всем! На все ушло около часа времени всего!
ПС. Сегодня у нас +34, кондюшка работает изумительно :)
ПС2: Заглянул к тестю в Ардео 2000 г.в (до рестайлинга). Там салонный фильтр на месте и слава богу! У него какой-то блочок слева от агрегата стоит, и он не даст сместиться влево для размыкания возуховода.
トヨタビスタ VISTA ZZV50
3 Закон Мэрфи: «Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы»
Последний раз редактировалось sen_nn 05 июл 2010, 20:24, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 16:40
А в 30 кузове так же??? 8)
Vista-1992, SV30, 4S-FE ВТРЕК
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 18:21
То есть кады воздух с вентилятора гонит обратно в фильтр,причина тому этот самый радиатор кондера и есть?И все это делается так легко и без снятия торпеды?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 19:44
так вот куда все наше тепло сдуло!!!!!! в якутии оказывается лето +34, а у нас аномальные +11))))))))
надо тему определить в ЧАВО.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 20:15
Опытный электрон
Я несколько дней вокруг ходил, все не решался разобрать торпеду. И компрессором дул в выходные отверстия и в этот проход через снятый моторчик. И вот когда вроде времени на даче образовалось немного да еще надвигающаяся жара подстегнула :D Оказалось все очень просто! И не надо всё разбирать. Правда лежание на пороге вверх тормашками не прошло даром. Левая рука ободрана, на плечах и локтях и коленках синяки, да и шею потянул немного. Зато счастлив и доволен :lol:
トヨタビスタ VISTA ZZV50
Последний раз редактировалось sen_nn 05 июл 2010, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 20:18
Опытный электрон
Нам бы ваши +11, а то завтра опять жара, а потом вместе с грозами около 30. Будет как в бане :)
トヨタビスタ VISTA ZZV50
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 23:15
О машине: 1zz SV50
Спасибо за описание большое. На днях буду смотреть. неделю назад в горы ездили, впереди нас машина шла, столбы дыма из под колес. Первые пол часа всё отлично было, потом пыль стала в воздухе в салоне ощущаться. Вчера смотрел что с фильтром стало, а его НЕТ! 8O 8O 8O
Toyota Vista. 1zz. 50 кузов.
Ваз 2106 88 года :D
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 18:04
Я зиму замерзал,снимал и чистил радиатор печки в марте,но до кондишина так и не добрался,оставил на лето .И вот уже пол лета пытаюсь настроиться снять торпеду и очистить все то,где теряется поток воздуха.Но еси усе так просто и,главное,имеет смысл,то следующие выходные будем руки обдирать :lol:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 23:27
REMONT-1ZZ.RU
О машине: С888ЕВ.154RUS
СПАСИБО РАЦИОНАЛИЗАТОРУ ЗА ОПИСАННЫЙ ПРОЦЕСС!!!!!!! :lol: Торпеду снимать для чистки сот испарителя бесполезно,этим я занимался еще ранней весной,со Sliderom сняли все что только снималось,а вот к испарителю не подобрались.По этому будем пробовать этот вариант в ближайшее время.
МОЙ САЙТ http://remont-1zz.ru
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 23:34
REMONT-1ZZ.RU
К стати на счет возможности убрать мусор,который после чистки остается все же в отсеке испарителя.Попытаться промыть сам испаритель посредством шланга какого или еще что придумать.Там же отверстие для выхода конденсата,точнее трубка есть,дак через нее вся грязь должна и уйти.Ладно,займусь этим вопросом,добавлю еще в данную тему заметок,если получится,то с фото.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 21:50
А радиатор и испаритель,это одно и тоже или нет?СЁдня залез в энто царство параши и всяческих микробов.Рукой с радиатора сгребал натуральный навоз,т.е. такую грязную,вонючую ,короче пластилин.....Вся эта сырость,наверно,от забитой дренажки(знать бы куда влага уходить должна.)Короче после очистки чистовой(зубной щеткой сот радиатора) и дальнейшей сборки,дуть начало с любых дефлекторов как из вентиляционной трубы,мало того,при переводе обдува в ноги,стало дуть и к задним пассажирам(чего за два с лишним года эксплуатации данного автомобиля ни разу не наблюдалось).Я безмерно счастлив,и рад.Теперь то стопудово зимой не замерзну, а летом не вспотею :lol: З.Ы.мораль сей басни такова:если положено производителем ездить с салонным фильтром,то не хрен ездить без него :!: :!: :!:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 22:19
Кстати,огромный респект автору и исполнителю этой темы и процедуры :!: :D
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 07:33
Опытный электрон
Я так понял, что радиатор - это та часть которая охлаждает нагретый фреон, а испаритель то где фреон превращается в газообразное состояние и забирает тепло. А на самом деле они оба радиаторы. Один стоит снаружи на радиаторе охлаждения двигателя, а другой внутри :D
Прошу прощения за умничества :lol:
Рад что такая чистка помогла, да еще как!:D
トヨタビスタ VISTA ZZV50
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 09:48
Жаль не прочитал этой темы раньше, а то зимой мучался - у пасажира в ногах ташкент, водителю почти не дует. Попробую в выходные такую чистку, мож поможет :). Разбирать торпеду лень.
З.Ы. Фильтр у меня правда есть салонный, но факт забитости налицо.
Была - Висточка SV 40, 4s-Fe, AT, золотистая
Есть - Виста 50, 1AZ-FSE, AT, серебро.
 Заголовок сообщения: Re: Добираемся до испарителя Vista 50
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 16:13
т.е. на "дорестайл" это сделать нереально?
VISTA ARDEO 1ZZ 130 л.с. 98' без мультивижн
Текущее время: 20 окт 2026, 15:55
