Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Дергается при нагрузке 1ZZ-FE.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 19:48
О машине: 1zz 1,8. белая перла 130000km 1999год
Привет Всем! Такая проблемка появилась: машина когда стоит на "D" при нажатом тормозе (например на светофоре) то как то подергивается судорожно.
До этого была та же фигня но я поменял свечные наконечники с проводами и свечки, все брал оригинальное. Не успел откатать и месяца как обратно она начала по маленьку дергаться. И когда даешь газу в пол то она сначала тупит пару секунд а потом дернется пару раз, сделает хлопок и только потом идет в разгон.
Напоминаю наконечникам и свечкам всего около 3-х недель, заправляюсь всегда в одном месте.
Что может быть, подскажите кто сталкивался с такой проблемой.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 22:59
О машине: 1zz SV50
У меня была. Чистил дроссельную заслонку, и 2 датчика. один в воздухозаборнике, второй который ХХ регулирует. Проблема исчезла. Чистил Карбклинером.
Toyota Vista. 1zz. 50 кузов.
Ваз 2106 88 года :D
О машине: 1zz SV50
попробуй на 10 минут еще аккумулятор снять. Мне на неделю помогало пока не почистил.
Ваз 2106 88 года :D
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 12:08
у меня аналогичная проблема. уже думали цепь вытянулась, но всё в порядке. кто может что ещё посоветовать?
 Заголовок сообщения: 1
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 14:57
Датчик ХХ почистил и вроде бы недели 2 нормально откаталась.
Терь не дергается так чильно а просто када на холодную заводишь она как бы ежится что ли типа озноб )))
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 10:23
О машине: 1zz SV50
Можно еще Топливный насос высокого давления проверить. и ВВ провода.
Ваз 2106 88 года :D
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 18:58
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 21:47
О машине: 1zz SV50
Взял пост на этом форуме еще давно, к сожалению автора не помню. Пусть не обижается. итак:
Моя история борьбы с УТТ : замена свечей - результат ноль;
замена ВВ проводов - ноль; замена ДМРВ - чуть получше; замена АБ - ноль; наконец результат 100% - чистка блока "подсоса" (находится снизу блока дроссельной заслонки можно опознать по двум подходящим маленьким патрубкам системы охлаждения) причина в засорении зазоров между валиком который регулирует подачу воздуха и корпусом блока. Валик (с прорезью для прохода воздуха) приводится в движение эл.магнитом и при налипании на него всякой хрени (типа какого-то нагара) эл. магнит уже не может его нормально повернуть. Он и от руки проворачивается с трудом. Тупо чистим все что можно почистить +WD40! Чтобы добраться до всего этого снимаем патрубок воздуховода, отсоединяем два патрубка сист. охлаждения (подходят снизу к блоку дроссельной заслонки - чуть побежит), естественно отключаем перед этим все эл. разъемы от различных датчиков которые там поблизости; снимаем патрубок дожигания картерных газов (подходит сверху), отсоединяем тросик дроссельной заслонки, снимаем блок дроссельной заслонки ( 4 гайки на шпильках), снимаем с этого блока блок "подсоса" - три крестовых винта на М6 - аккуратно чтобы не повредить резиновую прокладку формой типа электронной цифры 8 на нее перед обратной установкой лучше нанести автогерметик (форма уже теряется от времени), отсоединяем сам эл. магнит ("датчик" с разъемом) - 2 винтика под внутренний пятигранник ( вот японцы!) но применяя русскую смекалку - применяем тупо плоскогубцы перед этим помечаем как оно было, т.к. эти два винтика позволяют выставлять разное положени этого управляющего эл.магнита. Все чистим и собираем обратно! Должно работать как у молодой! )
авто VISTA 1998 1ZZ 1.8 пробег 147 т.км
Ваз 2106 88 года :D
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 23:41
В общем неделю назад почистил дроссельную заслонку, и 2 датчика: один в воздухозаборнике, второй который ХХ регулирует. вроде бы перестала троить. но вот спустя неделю опять троит и при разгоне будто захлебывается, не может сразу скорость набрать
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 15:16
О машине: 1zz SV50
Та же проблема появилась позавчера. Всё еще жду Клапан холостого хода. Если поможет - отпишусь сразу. дергается двиг на холостых оборотах. При разгоне хоть как педаль газа не дави - машина не ускоряется секнд 10, потом начинает ускоряться, до этого как будто её что-то держит. Я уже всё что можно почистил. Не смотрел только ТНВД уже около года, мб и в нем проблема.
Ваз 2106 88 года :D
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 15:30
ждём...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 23:45
REMONT-1ZZ.RU
О машине: С888ЕВ.154RUS
Ну и как Ваш ТНВД поживает,работает?? :lol: :lol: Это в каком году начали ставить на 1zz Топливный Насос Высокого Давления? :lol: :lol:
МОЙ САЙТ http://remont-1zz.ru
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 23:55
REMONT-1ZZ.RU
А как определили что цепь не вытянулась?Разбирали и делали промер?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 23:56
цепь уже поменяли, т.к. бремчала заметно
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 23:58
REMONT-1ZZ.RU
Как давно?А звездочки и натяжители?
Текущее время: 21 окт 2026, 04:06
