Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не работает переключатель положения обдува печки!.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008, 12:39
Не знаю что произошло, но положение обдува у меня сейчас только в лобовое стекло!!! Крутилка положений вращается нормально, лампочки загораются, на панели отображается переключение обдува, но дует все равно только в стекло!!!!!!! И еще, прислушиваюсь, когда переключаю режимы, не слышно звуков никаких... а раньше что-то жужжало...
Ardeo
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008, 13:53
Проверь сервопривод, он над педалью ручника, если все на месте брызгни селиконом.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008, 16:18
А какую-нибудь пластмассовую штучку надо снимать или можно так добраться? И как он выглядит примерно? Просто не раз этого не касался!
Ardeo
СообщениеДобавлено: 12 сен 2008, 12:22
Не знаю как у тебя, но у меня достаточно заглянуть под панель где-то в районе над педалью ручника два пластиковых "рычажка" соединенные м-у собой пластиковой "перемычкой" (она частенько выпадает и является причиной не работы контроля обдува)... если все на месте возможно ее подклинело, помоги ей руками и брызгни селиконом.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008, 02:31
Огромное спасибо за совет! Вчера купил машину , а сегодня обнаружил что заслонка не переключается :( Прочитал - 2минуты и радость от покупки вернулась! :D
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008, 11:29
Если кто не догнал, могу сфотать и выкинуть что имеено нужно пошурудить чтобы все работало. Там делов на 2 минуты а в автосервисе берут за это деньги и заганяют машину на часы.
Сам с такой проблеммой сталкивался. Вообщем снимать ничего не прийдется. Просто прийдется изогнуться как уж, когда смотреть будешь на нужную тебе фиговину.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008, 18:01
Фото в студию!
Даёш визуализацию!
p.s. тоже надо будет изогнуться но пока лень
ZZV50 99г.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008, 12:24
Может я ни туда смотрю? Не вижу никаких рычажков :( Выложите фотки :D
 Заголовок сообщения: Re: Не работает переключатель положения обдува печки!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 03:27
drugs писал(а):
Подниму тему, такая же проблема не работает ни одно из положений обдува. Постоянно дует на лобовое стекло, на дисплее направления обдува отображается
Ткнете носом где что пошевелить на сервоприводе?
Почитай здесь! viewtopic.php?t=794&start=0
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 00:44
О машине: 1.8
Ребята. не сталкивались с тем что одна сторона теплом дует, а другая холодным? у меня вот левая сторона теплом дует, а правая холодный воздух даёт. что в ноги что в лицо. на лобовой чуууть тёплым дует. подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 18:38
Тут почитай viewtopic.php?f=39&p=242948#p242948 и тут viewtopic.php?t=999251
Последний раз редактировалось 553 01 ноя 2015, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
убрал цитату
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 11:04
Чтобы не мучаться, сразу решение - меняй радиатор печки на радиатор от ипсума в 21 или 26 кузове (они одинаковые). Только бери основной, так как у ипсумов еще бывает дополнительный отопитель. В теме "Замена радиатора печки на другое" есть вся необходимая информация.
P.S. А всякие промывки радиатора и замены на контрактные аналоги - это все от лукавого. :smile:
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Вот, кстати, у человека такая же беда была: viewtopic.php?p=319532#p319532
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 20:41
О машине: zzv50-0029766
Привет. Можешь скинуть фото что нужно порушить на печке возле ручника.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 02:27
Это кому вопрос?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 04:57
О машине: black, zzv50g, v1.8, 1999гв
Я вообще уже привык каждый раз при переключении с режима "стекло" на режим "ноги" подшевеливать этот регулятор. Даже на ходу не глядя рукой нащупываю и подправляю этот барабан пластмассовый под панелью водительской слева (над педалью ручника примерно), буквально на расстоянии ладошки от нижнего края панели. Когда то уже чинил его, но это слабое место,- у многих со временем стирается пластмасса и начинает закусывать или вообще выпадает бегунок,- недоработка японцев. Эта тема кажется неоднократно обсуждалась на этом форуме.
Текущее время: 20 окт 2026, 19:33
