 Заголовок сообщения: Куплю коробку A140E-812
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 01:27
О машине: SV33 хард-топ 3s
Нужен каробас на висту 33 A140E-812 а то моя не важно себя чувствует(((
 Заголовок сообщения: Re: Куплю коробку A140E-812
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 02:44
Если повезёт найти живую и относительно недорого,то летом пойдёт снег! А по существу нужна именно 812, 03A с sv41 кузова не поедет у тебя дальше третей передачи,там либо любую L ставить простую,либо 03А потрошить и вставлять в твой корпус,смотря конечно,что у тебя сломано.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 16:07
Проблема именно на горячую! Когда машина холодная то все норм,когда прогревается начинает выделываться! Дергается и при снижение скорости начинается сильная вибрация и тарахтение,такое ощущение что не сбрасывает передачи!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 00:31
Смотри цвет и запах масла,если тёмное и грязное и пахнет гарью,то горят фрикционы,вибрация и дисбаланс бывает от неисправности гидротрансформатора (бублика).
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 03:43
Масло только вчера менял! Сделал полную замену думал может поможет,но нет(((
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 13:14
Если тупит на горячую поскорее всего это износ фрикционов.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 17:24
Да вот же! Поэтому и хочу поставить другую чтобы ездить,а эту со временем сделаю))) только как я понял именно эту найти тяжело((((
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 23:09
Очень тяжело!!! Все ответы даны выше :rus:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 02:57
a140l могу предложить взамен
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 05:15
А она встанет и будет работать без проблем? Просто я в АКПП не особо шарю((( и в чем в них разница?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 14:11
О машине: SV-50 3S-не D-4
А140Е режимная(электронное управление соленоидами). А140L гидромеханическая. Встать наверное встанет, клапан O/D надо будет подключить и кнопки PWR/MANU работать на 140L работать не будут.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 17:16
А140Е-812 не редкая а просто(почему то)дорогая аж сильно.
Узнавал просто про это,у меня сейчас стоит A140E-05A(есть такая 16000)а А140Е-812 тоже есть НО! 22000!!!
Может 05А поискать?Тоже режимная только редуктор другой и с ED.
И вопрос leksis почему коробка А140Е-03А не поедет выше 3?Не переключит или что так не так?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 18:43
На 812 сигнал снимается с датчика спидометра и он механический,а там всё электро. Даже место под датчик нет( боковой который у привода). Из Е коробки легко сделать L,что я и сделал год назад,наоборот не выйдет. Она не переключить,сигнала нет.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 20:15
Значит именно 03А не пойдет,а 05А у меня же стоит,значит она подходит.И не такая дорогая.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 21:10
О машине: Camry SV30
Есть в наличии та самая коробка, с той же sv33. Ценник 18000. Местоположение краснодар. Вопросы в лс.
 [ Сообщений: 15 ]
Текущее время: 04 ноя 2026, 20:54
