 Заголовок сообщения: акпп А140L ремонт или замена?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 19:06
О машине: sv40 4s f140l
доброго времени суток. ребята подскажите,что за беда с коробой A140L двиг 4s камри 40 кузов??? на холодную едет только на первой передачи. в дальнейшем при рабочей температуре появляется 2и3 скоростя,но переключается своей жизню. может с 1 на 3. вообщем как попало. и такой вопрос ещё,можно ли поставить акпп от калды номер акпп е241..... вроде. всем спасибо за ранее.
 Заголовок сообщения: Re: акпп А140L ремонт или замена?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 20:18
О машине: SV-50 3S-не D-4
Приветствую. Вряд ли она L, это буква означает , что автомат гидромеханический(без электронного управления). O/D не мигает, чек не горит, спидометр у вас работает? По второму вопросу, а241е точно подойдёт по креплению с двигателем, а дальше одни непонятки, могут не подойти привода, могут не прикрутиться подушки, может не встать по кузову(конструкция отличается значительно) ну и ко всему Ешному автомату нужно электронное управление. Пытался поставить себе а140е, она просто не влезла, упиралась где могла и чем могла, пришлось покупать и ставить а241е, управляется мозгами, датчика спидометра на ней не было. Предлогаю точно определиться с типом коробки. А так набросками, возможно она на самом деле А140E и есть какая то неисправность(возможно электрическая), которая мешает ей работать нормально. Посмотреть можно на подкапотной табличке trans/axle А140Е(L).
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 23:16
так вот и именно,что под капотом A140L(((. позвонил на диагностику,сказали что это еб...... коробка её иногда даже порой диагностика не видет и не может причину поломки показать. разобрали мы сами коробку хотели сатилиты посмотреть,а их там просто нет. дивная коробка. вот и думаю то ли менять её то ли можно что с ней сделать!? цена её от 15тыс. и выше,контракт.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 18:22
Сканером там диагностировать точно нечего. Из электрики там всего один клапан повышающей передачи(O/D). По идеи коробка должна быть надёжной. Декстрон светлый, горелым не пахнет? Сетка заборника чистая, магниты в поддоне сильно грязные? Ну и самое простое, уровень декстрона был в норме, проверяли на заведенном двигателе?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 19:45
это всё в норме! масло сам лично менял,поэтому чистое. сетку промывал(развальцововал. магниты не сильно грязные были(стружки тоже не было). уровень само собой в норме,на горячую! сам мучаюсь в догатках из-за чего могла коробка отказать. не пиналась,не тупила,ехала испаравно. а тут в течении двух дней и всё. на горячую(рабочая температура двигателя),скоростя появляются,но путается в переключении и т.п. может насос умирает????
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 19:56
Шестерня центробежного регулятора, целая? Насос наверное наоборот, на холодном масле должен себя лучше чувствовать.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 14:23
насчёт шестерни не в курсе!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 18:01
Важная штука, отвечает за переключения, иногда у этой шестеренки сьедает зубья.
viewtopic.php?t=1015825
viewtopic.php?t=993948
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 11:57
