Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Запах бензина в салоне на горячую
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 15:47
Тема подымалась дважды,но кроме протяжки ни каких мыслей.А дело не в утечке.В жару,после прогрева,при включенной печке(кондиционер)в салоне сильный запах чистого бензина.При этом было обнаружено,что перестаёт работать клапан продувки абсорбера,давление бензина в баке растёт(слышно при открывании пробки бензобака)и из абсорбера начинают выделятся пары бензина т.к. трубки на нём без хомутов.Клапан продувки исправен(проверял),НЕ приходит управление(плюс на клапане есть)Провода до мозгов прозвонил.Управление не выходит из блока управления двигателем, плата там многослойная,разглядеть ни чего не получается,прозвонить тоже.У кого есть мысль или схема ПОМОГИТЕ плиз.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 22:00
Увы, схему ты не найдешь, я бы на твоем месте сделал принудиловку на клапан, наверняка по настоящему он открыт всегда, когда двиг работает.
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 22:25
О машине: SV50 - 3S-FSE
Хороший и простой совет! +5
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 00:10
К сожелению клапан не всегда открыт,а окрыватся импульсно т.е. открыт-закрыт с частотой зависящей от скорости,так что идея на 3-.
 Заголовок сообщения: Re: Запах бензина в салоне на горячую.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 20:45
Апворсишфцслл чдшрупыцт бмщ! А движка какая енто раз.Второе используй газоанализатор - пройдись по трубкам,понюхай!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 22:40
Что-то не понял!Движка 3S-FSE(раздел то этот)газоанализатор зачем?когда 100% из абсорбера.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 23:47
Ерунда полная...не нравится такая идея-нюхай пары, это на 5+ будет...
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010, 12:12
Про ерунду...на завидённой движке сними выходной патрубок клапана продувки абсорбера и попробуй туда дунуть.(2)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010, 15:14
А ты уверен??? Если уверен то в чём проблема?А вообще газоанализатор занятная штука-мы один раз нашли в багажнике протекаюшую заначку с бензином.Так что пробуй.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010, 11:05
Пропаял блок управления двигателем(сколько смог,все подозрительные) пока работает,дальше посмотрим.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 21:32
Если в баке возникает давление ,то на такой машине ездить страшно!!!
По идее возникать должно разряжение!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011, 15:20
О машине: Lexus ES300
всем привет! что то стал замечать, что когда стоишь на заведённой машине стало бензином попахивать. всё облазил, обнюхал, нашел. снизу автомобиля в районе ног переднего пассажира есть трубка, крепится она вместе со всем бензопроводом, а соединяется шланжиком с абсорбером , вот оттуда и несёт бензином переодично (лежал под машиной с заведённым двигателем минут 10 ) может кто знает что за хрень и как лечится? раньше такого не замечал.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 12:25
если прикинуть, то вполне возможно резиновую трубку на замену и всё пройдёт...время ничего не щадит...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 14:16
так запах идёт из металлической трубки, она там как бы обрезана,
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 16:18
картинку покажешь (фотку)? надобы сравнить...
Текущее время: 20 окт 2026, 15:37
